Angel colore
17 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
flo-r25
Véhicule: BMW e90 320d
Code VIN: A792298
Angel colore
par flo-r25 » 05 Jan 2019, 17:41
Bonjour, petit question, qui a déjà monter des angel color wifi ?
J ai un kit pour la mienne mais je ne sais pas exactement comment ça ce monte
J ai reçu à faire marcher une ampoule en direct
ludo132
Véhicule: E91 330d xdrive
Re: Angel colore
par ludo132 » 05 Jan 2019, 20:07
*16* attention à ces équipements et type de lampes sur ces véhicules , car le FRM est fragile et peut ce verrouiller , donc si a LED , met des anti erreur OBD.
flo-r25
Code VIN: A792298
Re: Angel colore
par flo-r25 » 05 Jan 2019, 21:28
C un kit anti erreur mais je ne sais pas comment les brancher
ludo132
Re: Angel colore
par ludo132 » 05 Jan 2019, 21:30
une bonne chose
Pour brancher ou est le problème je n en vois pas ? tu as juste ton + et - c est tout
flo-r25
Code VIN: A792298
Re: Angel colore
par flo-r25 » 05 Jan 2019, 22:22
je suis d 'accord avec toi mais donc le branchement origine ne sert plus ? donc comment cela fonctionne quand on ouvre la voiture a distance ?
ca ne va plus s'allumer automatiquement ? je vais essayer demain verra bien sinon
ludo132
Re: Angel colore
par ludo132 » 05 Jan 2019, 22:24
non pas du tout , tu prends ton + et - sur tes alim d origine c est tout , et elle s allumeront comme les anciennes
flo-r25
Code VIN: A792298
Re: Angel colore
par flo-r25 » 05 Jan 2019, 22:32
ok donc je prend la connexion origine du phare conducteur je branche le reste du faisceau avec canbus et c bon ?
car coter passager il y a pas besoin car c directement a la suite du boitier wifi
faut juste voir pour modifier la connexion origine , la prise qui va directement sur l'ampoule sauf ci il y a un autre raccord plus bas (j ai pas regarder)
ludo132
Re: Angel colore
par ludo132 » 05 Jan 2019, 22:45
c est ca
flo-r25
Code VIN: A792298
Re: Angel colore
par flo-r25 » 05 Jan 2019, 22:51
ok merci je fait ca demain , je ferai une photo ci c bon *008
flo-r25
Code VIN: A792298
Re: Angel colore
par flo-r25 » 06 Jan 2019, 19:33
Re, c bon j ai réussi a tout faire marcher comme je voulais.
Reste plus qu'a tout installer proprement **1
Juste une dernière question, vu que l ampoule droit et directement connecter au boîtier . Quand je débranche celle d origine elle se mais en défaut obligatoirement car débrancher. Es que ci je fait un shinte il y a un risque ? C juste pour faire croire à l ordinateur de bord que celle ci et connecter
  Suivante
Nous sommes le 19 Avr 2024, 08:51
