Alternateur
41 messages   •   Page 4 sur 5   •   1, 2, 3, 4, 5
protiboy
Véhicule: Bmw X1 (E84)
Code VIN: VP05604
Re: Alternateur
par protiboy » 05 Jan 2018, 13:39
ok merci Rom !
protiboy
Code VIN: VP05604
Re: Alternateur
par protiboy » 06 Jan 2018, 14:49
Voici les photos prises avant et après le test
Apparemment aucun soucis au niveau de la poulie damper ²²9
D'autres idées ??
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: Alternateur
par Rom8933 » 06 Jan 2018, 15:44
Effectivement on dirait que ta poulie va bien.
protiboy
Code VIN: VP05604
Re: Alternateur
par protiboy » 08 Jan 2018, 17:57
Bon , après le passage chez le garagiste voila le Diagnostique :
Le moteur tourne sur 3 pattes , il faudrait ouvrir le moteur pour voir ce qu'il y a .
Peut-être la chaine ou + §1
Tarifs : 1000 à 1500 euros minimum.
Question ; Est-ce que je vais la faire refaire ??
Je ne sais pas du tout vu que c'est une certaine somme.
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: Alternateur
par Rom8933 » 08 Jan 2018, 19:27
Fais très attention à ce diagnostique!!!!! Tu ne nous a jamais parlé de pertes de puissance, de moteur qui tremble.....
Si tu n'as pas ces symptômes, le garagiste essai de t'enfumer.
protiboy
Code VIN: VP05604
Re: Alternateur
par protiboy » 08 Jan 2018, 19:54
Effectivement depuis le bruit je n'ose pas trop monter dans les tours , je pense que je vais test demain on verra bien .
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: Alternateur
par Rom8933 » 08 Jan 2018, 20:02
Un moteur qui tourne sur 3 pattes, je te garanti que tu le saurais de-suite. Tu peux nous faire une vidéo pour mieux se rendre compte?
protiboy
Code VIN: VP05604
Re: Alternateur
par protiboy » 08 Jan 2018, 21:04
oui je fait ça dés demain et je la poste dans la foulé .
protiboy
Code VIN: VP05604
Re: Alternateur
par protiboy » 09 Jan 2018, 09:46
Démarrage à froid, moteur qui tousse et beaucoup de fumée qui sort du pots .
Le moteur vibre beaucoup du coup , serait-il possible que cela vienne des injecteurs ?
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: Alternateur
par Rom8933 » 09 Jan 2018, 11:02
La fumée indique que tu as une mauvaise combustion. Elle doit avoir une odeur de gasoil imbrûlé. Le bruit et les vibrations font effectivement penser aux injecteurs. Il faut que tu passe la valise.
  Précédente   Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 25 Avr 2024, 04:24
