Alternateur
41 messages   •   Page 3 sur 5   •   1, 2, 3, 4, 5
protiboy
Véhicule: Bmw X1 (E84)
Code VIN: VP05604
Re: Alternateur
par protiboy » 04 Jan 2018, 11:57
Moteur chaud comme moteur froid .
Au début après le remontage ça tourner comme une horloge .
Et quand je monte dans les régimes le bruit du claquement augmente , pas dans le son mais dans la vitesse du claquement ²²9
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: Alternateur
par Rom8933 » 04 Jan 2018, 15:18
Dans un premier temps vérifies la poulie damper.
protiboy
Code VIN: VP05604
Re: Alternateur
par protiboy » 04 Jan 2018, 16:45
Comment faire pour la vérifier ? voir si il y a du jeu sur la poulie ?
Calvalera
Véhicule: BMW E91 320d
Re: Alternateur
par Calvalera » 04 Jan 2018, 17:18
protiboy a écrit:Comment faire pour la vérifier ? voir si il y a du jeu sur la poulie ?
Visuellement ça se voit, la partie centrale de la pièce est en caoutchouc, quand c'est usé, c'est craquelé et ça fait du bruit (j'avais ce soucis sur ma voiture).
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: Alternateur
par Rom8933 » 05 Jan 2018, 10:41
Pour vérifier, tu trace un trait de l'intérieur vers l'extérieur de la poulie, tu démarre le moteur pendant quelques minutes. Ensuite tu regarde si le trait est toujours aligné. Si il est désaxé, c'est que la poulie est HS.
protiboy
Code VIN: VP05604
Re: Alternateur
par protiboy » 05 Jan 2018, 11:08
Après Control visuel de la poulie je ne vois rien d'anormal.Image
Par contre une poulie à gauche ne tourne pas toujours , normal ?
Isidore
Véhicule: BMW F20 LCI 116i Sport
Code VIN: 5D61807
Re: Alternateur
par Isidore » 05 Jan 2018, 12:32
Comme le dit Rom, pour vérifier ta poulie damper, trace un trait à la craie.
http://www.panne-automobile.com/control ... amper.html
protiboy
Code VIN: VP05604
Re: Alternateur
par protiboy » 05 Jan 2018, 12:40
Ok vais tester cela cet aprem (si il pleut pas )
Merci à vous
protiboy
Code VIN: VP05604
Re: Alternateur
par protiboy » 05 Jan 2018, 12:41
Et en ce qui concerne la poulie qui ne tourne pas toujours ?
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: Alternateur
par Rom8933 » 05 Jan 2018, 13:24
Il s'agit de la poulie du compresseur de clim, si tu ne mets pas la clim, elle ne tourne pas.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 18 Sep 2021, 19:56
