alternateur ou pas
63 messages   •   Page 2 sur 7   •   1, 2, 3, 4, 5 ... 7
lukacs
Véhicule: bmw 530d e60
Re: alternateur ou pas
par lukacs » 24 Juin 2014, 16:32
ok merci et cette panne a une incidence sur la bva du fait qu'il n'y a pas assez ou perte rapide de courant ?
titef91
Véhicule: 530D pack m e60
par titef91 » 25 Juin 2014, 09:49
lukacs a écrit:ok merci et cette panne a une incidence sur la bva du fait qu'il n'y a pas assez ou perte rapide de courant ?
oui tout a fait car ta boite a besoin de pas mal de courant, donc si des foi elle ce mai en mode dégrader, elle ce bloque en 3 ieme et tu l'engrenage rouge sur le idrive
DavidTS
Véhicule: Bm 46
par DavidTS » 27 Juin 2014, 21:07
remplace l'alternateur
lukacs
par lukacs » 29 Juin 2014, 08:47
ok titef et david je fais le necessaire je vous dit quoi merci j'espere qu'avec vos belles vous rencontrez pas trop de probleme.
anonyme
par anonyme » 29 Juin 2014, 13:12
ne t'inquiéte pas s'est juste ta batterie qui est hs . la vie d'une batterie est de 5 ans max . change ta batterie et tout rentrera dans l'ordre *40*
biff
Véhicule: 530d E61
par biff » 29 Juin 2014, 17:29
eziocreed a écrit:ne t'inquiéte pas s'est juste ta batterie qui est hs . la vie d'une batterie est de 5 ans max . change ta batterie et tout rentrera dans l'ordre *40*
Si sa batterie n'a pas plus de 11V moteur en route , c'est pas un Pb de batterie qu'il a mais de débit alternateur .... Il peut mettre une batterie neuve par semaine si elles ne sont pas rechargées ......
anonyme
par anonyme » 29 Juin 2014, 20:21
j'ai eu ce meme probléme et moi s'etait la batterie lol .qu'il recharge sa batterie si elle charge avant d'envisager autre chose non?
lukacs
par lukacs » 30 Juin 2014, 15:33
merci les gars ma batterie est neuve et pour moi rouler( car en attente de visite garage ) je la recharge a chaque fois qu'elle ce vide mais les accouts que ma boite fait , admettons en arrivant a un stop cela est normale ? du fait peut-etre que la batterie qui se decharge en roulant ne donne pas assez de jus a la bva non? qu'en pensez vous? merci
darek 1966
Véhicule: bmw e60 pack M 535D
par darek 1966 » 30 Juin 2014, 17:03
Dans le menu caché tu peux voir combien de volt produit ton alternateur
charge normale 13,8V-14,2V
après remplacement de la batterie il faut enregistrer inpa par exemple
cherche bien sur le forum.
lukacs
par lukacs » 01 Juil 2014, 14:53
ok merci je vous tiens tous au courant lol!!
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Mai 2018, 02:37
