[TUTO] Ajout du GONG !
12 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
Yoshi
Véhicule: 330d e46 touring pack M2
Re: [TUTO] Ajout du GONG !
par Yoshi » 06 Juil 2017, 14:03
Mon PDC ne fonctionne plus alors que tout mes capteurs grésillent et que je n'ai pas de BIP au démarrage lorsque j'actionne la marche arrière. Je soupconne donc mon gong d'être HS sauf que j'ai bien un bip si je roule avec le frein à main actionné. Du coup quelqu'un pourrait-il clarifier / confirmater que le bip du frein à main et celui du PDC ne viennent pas du même HP et que donc je peux avoir un gong HS mais un bip frein à main toujours présent ?
Merci d'avance.
Isidore
Véhicule: BMW F20 LCI 116i Sport
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 06 Juil 2017, 19:41
Les deux alertes sonores viennent du gong, mais les connexions sur le gong sont différentes pour le PDC et pour le combiné d'instruments (qui signale le frein à main actif).
Donc soit tu as une défaillance interne au gong au niveau de la connexion du PDC, soit tu as un problème sur le module PDC.
Un petit coup de valise pourrait peut-être t'en dire davantage sur l'étatcdi module PDC.
  Précédente
Nous sommes le 29 Mar 2024, 06:58
