Ajout d'une alarme OEM
8 messages   •   Page 1 sur 1
radaut
Véhicule: BMW 330CD e46 facelift
par radaut » 16 Mai 2015, 13:10
Après pas mal de modifications déjà sur mon coupé E46 de 2004, la prochaine upgrade est d'ajouter l'alarme d'origine, option non présente actuellement dans le véhicule.
Après avoir regardé sur le net différentes vidéos de cette réalisation, l'opération semble finalement assez simple.
Un élément me bloque : la reprogrammation du véhicule.
En effet, une fois l'installation faite, il faudra indiquer à la voiture d'activer la fonctionnalité d'alarme. Pour cela, les personnes des vidéos utilisent le connu BMW Scanner 1.4.0.
Cependant, il me semble qu'il n'est compatible qu'avec les modèles jusqu'à 2002. Or ma voiture est de 2004.
Quelqu'un peut-il me confirmer que ce produit n'est pas compatible avec mon modèle ?
Si oui, quel produit de substitution utiliser afin de reprogrammer mon véhicule ?
D'avance je vous remercie.
Raphaël
Tonydu78
Véhicule: Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Re: Ajout d'une alarme OEM
par Tonydu78 » 16 Mai 2015, 14:43
Normalement, le bmw scanner fonctionne sur plusieurs modèles de E46; tout dépend de la prise OBD que tu a sur ton véhicule.
étant donné que ta e46 est de 2004, la prise OBD se trouve en dessous de ton volant, a gauche de la pédale d'embrayage et tu ne devrait donc pas avoir de soucis.
Tu aurais un lien de l'alarme OEM trouvé ? la mienne est de 2003 mais jamais trouvé d'alarme d'origine, uniquement l'alarme de chez FRABALT (qui tourne entre 190/200 euros).
radaut
par radaut » 16 Mai 2015, 14:47
Ah ok ! Super je comprends mieux pour le scanner, je voulais aussi modifier quelques autres comportements de la voiture par le biais du reprogrammage, je vais le commander, pour le prix ça vaut le coup.
Pour l'alarme, je dois avouer que je n'ai pas encore cherché ! Je me suis dis que ça devrait être facile à trouver, mais peut-être pas en fait ..
radaut
par radaut » 16 Mai 2015, 17:56
Après quelques recherches, je ne trouve que des alarmes dont les capteurs ultra-sons se trouvent dans un boitier au milieu du plafonnier de l'habitacle.
Malheureusement sur ma voiture il n'y a pas ce boitier, même vide. Mon plafonnier est parfaitement lisse.
Est-ce une caractéristique des coupés ? Ou une caractéristique européenne ? Je n'arrive pas à en savoir plus sur le net.
Est-ce qu'une autre configuration d'emplacement de ces détecteurs existe d'origine ? Ou est-ce que l'option d'origine ajoute ce boitier au plafonnier ?
Merci par avance pour vos éclairages.
radaut
par radaut » 16 Mai 2015, 18:59
Après des recherches dans le compartiment de la batterie, je n'ai pas trouvé le cable sensé connecter un module du kit alarme. Du coup je crois que ma voiture n'est pas pré-cablée pour l'alarme ²3
lifala
Véhicule: e39 540i/96 X3 3.0d/04
Code VIN: br90306
par lifala » 16 Mai 2015, 19:04
je ne crois pas que l'alarme ce contente des ultrason du plafonnier.
il y a l'anti soulèvement je crois aussi.
radaut
par radaut » 16 Mai 2015, 19:13
En effet, le module anti soulèvement se trouve justement dans le compartiment de la batterie et il y aussi la sirène qui elle se trouve dans le compartiment moteur.
lifala
Code VIN: br90306
par lifala » 16 Mai 2015, 19:36
sans le faisceau c'est plus la même histoire *64*
Nous sommes le 24 Avr 2024, 00:54
