Ajout Bluetooth
40 messages   •   Page 4 sur 4   •   1, 2, 3, 4
Poletti2b
Véhicule: Bmw (E60) 535d Pack Excellis
Code VIN: B759943
Re: Ajout Bluetooth
par Poletti2b » 03 Avr 2016, 20:52
Xdriver a écrit:Moi j'ai acheté un Dension Gateway 500S pour ma e60.
Je monte ça ce vendredi, vu que j'ai la préparation changeur CD je n'ai pas besoin de démonter l'idrive **//5 , la fibre optique est déjà présente dans la boite à gant
Ah ! ça ça m'intéresse **//5 C'est vraiment une chose qui manque dans ma voiture, surtout quand je me dis que j'avais tout ça dans ma vieille polo :p donc j'aimerais avoir des infos quand le kit sera monté, je suis tes avancées avec impatience *15*
anonyme
Re: Ajout Bluetooth
par anonyme » 03 Avr 2016, 21:16
Montage effectué et rien ne fonctionne, l'activation avec leur clé ODB ne fonctionne pas...
Pourtant aprés plusieurs vérif, tout le câblage est bon ainsi que la position des switchs sur le Dension.
Je l'ai rendu pour remboursement *63*
Poletti2b
Code VIN: B759943
Re: Ajout Bluetooth
par Poletti2b » 03 Avr 2016, 21:22
Oups ben ça ne donne pas confiance ²²9 pourtant les infos que j'avais glané ici et là avaient l'air de donner confiance, mais mettre ce prix pour que rien ne fonctionne ça fait mal... c'est pour un échange ou un remboursement direct que tu l'as renvoyé ?
anonyme
Re: Ajout Bluetooth
par anonyme » 03 Avr 2016, 21:41
Remboursement, car il n'ya chez eux aucun autre produit qui m'intéresse. Mais j'ai dû insister pour qu'ils acceptent
gaston
Véhicule: (E61) 530DA
Code VIN: CR16132
Re: Ajout Bluetooth
par gaston » 03 Avr 2016, 22:15
Elo,
ça sent l'anneau fibre optique pas fermé ...
Tu as vérifié si la prise diag optique de la boite à gant dispose d'un shunt optique ?
anonyme
Re: Ajout Bluetooth
par anonyme » 03 Avr 2016, 22:28
gaston a écrit:Elo,
oui **2
matmpower18
Véhicule: Bmw x3 3ld 218ch bva
Re: Ajout Bluetooth
par matmpower18 » 06 Avr 2016, 23:54
biff a écrit:Bonjour
Présentation dans la bonne section souhaitable , c'est mieux avant , pour avoir des réponses ....
Bonne recherche sinon , tu devrais trouver ici toutes les infos **2
A+
Bonjour biff
Désolé je n avais pas vu la section de présentation.c est désormais chose faite.merci de ta réponse en tout cas. *98/
A +
matmpower18
Re: Ajout Bluetooth
par matmpower18 » 07 Avr 2016, 00:08
Xdriver a écrit:
gaston a écrit:Elo,
oui **2
Bonjour xdriver
Tu n as pas de chance ²1
Moi qui envisageait de faire la même chose que toi ça calme §1...
Que compte tu faire alors???Le kit fiscon a l air pas mal
pascal78000
Véhicule: F11 530i
Re: Ajout Bluetooth
par pascal78000 » 08 Avr 2016, 19:02
Xdriver a écrit:
gaston a écrit:Elo,
oui **2
Ca me refroidit !
Juste pour avoir le streaming audio BT, je ne tenterai pas ...
dreamteam66
Véhicule: 330XDA e92 pack luxe
Code VIN: PV87300
Re: Ajout Bluetooth
par dreamteam66 » 13 Avr 2016, 02:41
dellau a écrit:Bonjour,
Je pense qu'effectivement il existe un module spécifique usb/aux. En tout les cas j'ai un de ces modules (sans bluetooth malheureusement) dans ma voiture. Ce qui par ailleurs n'exclut pas forcemment que ton module bluetooth pourrait ne pas acceuillir une prise usb/aux (je passe mon tour pour confirmer la chose).
BONJOUR A TOUS *11*
déterrage de topic pour informé ce qui le souhaite car je suis en pleine instal d'un MULF 2 hight + boitier HUB AUX usb dans ma 330xda E92 qui en est dépourvue a l'origine (pas de BT ni de USB juste la prise aux uniquement)
donc comme vous avez pu lire plus haut le module en question se nomme H.U.B ou HUB de son petit nom
le HUB c'est le module de gestion qui sert uniquement pour l'entré usb et il doit être relié au MULF
le MULF c'est le module qui permet de recevoir le bluetooth
le aux étant branché par un cable et un connecteur 3 pin directement au CCC j'abrège le sujets
le port usb et (ou) le snap in music se relie au module HUB
le hub est relié au mulf qui retransmet les info au CCC pour les fonction suivante (tél, contacte, music Jphone...)
voila pour ceux que ça peut éclairé **2
  Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum : Dcx et 3 invités
Nous sommes le 24 Avr 2024, 12:54
