[RESOLU]Airbag qui persiste
Poser ici vos questions sur tous les problèmes "Electrique"
Messagepar SPOOKY74 » Mar 14 Fév 2012 22:21
*51* *51* *51*
J'ai mon voyant qui s'est allumé,Carsoft m'a diagnostiqué " 112 DETECTION D'OCCUPATION SIEGE" . J'ai ensuite mis,sous le siège passager, une diode zenner comme sur le tutto chez Darkgyver http://forum.darkgyver.fr/t5953-e46-m57-an2002-tuto-simule-un-tapis-de-presence-passager-air-baget supprimé cette prise jaune et noir comme sur ce tuttohttp://www.forum-bmw.fr/voyant-airbag-e-46-t34987.html,d'ailleurs merci,après cela j'ai effacé l'erreur mais elle est revenu en moin de deux *51* *51* *51* QUE FAIRE ? *51* *51* *51*
SPOOKY74
Véhicule: BMW (E46) 330xd TOURING 204cv
Pub
Re: Airbag qui persiste
Messagepar 530dpackM » Mar 14 Fév 2012 22:36
Salut SPOOKY74!
J'ai eu le même probléme que toi il y a pas longtemps! J'ai aussi monté une diode zener et quand j'ai fait
un effacement defaut avec carsoft c'est revenu aussitôt! Par contre aprés j'ai un peu triffouillé partout
sous le siège et surtout le connecteur du prétensionneur de ceinture et la plus de defaut!!! seulement des
que j'ai bougé le siege le defaut est revenu!
A mon avis il faut démonter le siege, faire sauter le connecteur et souder directement les fils. Je ne l'ai
pas encore fait car pas trop le temps en ce moment, mais des que je le fais je te tiens informé.
A bientôt!!!
530dpackM
Véhicule: 530d Pack M e39
Messagepar SPOOKY74 » Mar 14 Fév 2012 22:51
530dpackM a écrit:A mon avis il faut démonter le siege, faire sauter le connecteur et souder directement les fils.
Je me suis pas très bien éxpliqué plus haut et j'avais oublié un lien :? mais j'ai démonter le siège et refait les connections dont tu parle et rien.
SPOOKY74
Messagepar patrick-525xi » Mer 15 Fév 2012 00:47
J' ai regarder le lien ou il parle du rajout de la diode zenner , qui est une très bonne idée de simulation de présence , mais attention il faut pas oublier que tous les tapis ont pas la même impédance donc la zenner marchera sur une voiture et pas sur une autre , pour trouver la valeur pour ta voiture tu dois mesure l'inpedence de ton tapis et après faire le calcul suivant
I = Iz + Ir
si R , Ir=0 et I=Iz, c'est le fonctionnement à vide
si R=0, Uz=0, Iz=0, I=Ir=U/Rp, la stabilisation a disparu
Limite de la stabilisation: la stabilisation disparaît lorsque Iz devient inférieur à Imin
Pour que la stabilisation soit effective, il faut que Iz soit toujours compris dans les limites Imin < Iz < Imax
En connaissant U et Uz, ainsi que Imin et Imax, on détermine Rp
As tu essayer de sprayer du kf - sitosec" c'est un super nettoyant de contacts desoxydation lubrification des contacts électriques et électroniques sans démontage pénètre et décolle rapidement les dépôts d'oxydes et de sulfures sur les contacts
L'avantage il ne dérègle pas les circuits et rétablit les constantes électriques , je serais toi je sprayrais déjà toutes les connectiques et contacts pour éliminer les faux contact .
Tu peux le trouver ici , http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=24647
patrick-525xi
Véhicule: (E61)525XI
Messagepar SPOOKY74 » Mer 15 Fév 2012 01:18
patrick-525xi a écrit:J' ai regarder le lien ou il parle du rajout de la diode zenner , qui est une très bonne idée de simulation de présence , mais attention il faut pas oublier que tous les tapis ont pas la même impédance donc la zenner marchera sur une voiture et pas sur une autre , pour trouver la valeur pour ta voiture tu dois mesure l'inpedence de ton tapis et après faire le calcul suivant
I = Iz + Ir
*41* Je ne comprend pas le **2 chinois **2 Là tu m'embarasse!!Je me sens comme le dernier de la classe qui tenterais tant bien que mal de suivre... *41* Si tu peux m'expliquer comme a un enfant ! De 30 ans !
Pour le reste je t'ai dit que j'ai tout rebranché en virant la prise jaune et noir comme sur le lien 2.
SPOOKY74
Messagepar patrick-525xi » Mer 15 Fév 2012 21:16
Spooky j'essaye de te faire sa dans la soirée un schéma explicatif , désoler je viens de relire ma réponse et j'avoue j'ai pas été clair sur ce coups la
patrick-525xi
Messagepar SPOOKY74 » Mer 15 Fév 2012 21:33
Merci *15*
SPOOKY74
Messagepar patrick-525xi » Mer 15 Fév 2012 22:08
SPOOKY74 a écrit:Merci *15*
Si tu veux que je te calcul ta diode , pourrais tu me faire une mesure d impédance sur ton siège conducteur à vide la première et une avec une personne assise dessus stp
patrick-525xi
Messagepar SPOOKY74 » Mer 15 Fév 2012 22:27
Je veux bien mais il faut me dire comment faire !
Excuse moi mais je n'y connais absolument rien dans ce domaine.
SPOOKY74
Messagepar shaolin77 » Jeu 16 Fév 2012 11:29
je pense k'il veux ke tu branche un ohmettre , au borne du tapîs , a vide et donner combien d'ohms il fait , et avec une personne assise dessus pour calculer la diode ki va bien
enfin je suppose ^^'
shaolin77
Véhicule: 318 ci E46/650 bandit full
Suivante
Retourner vers Un problème de type électrique (alarme, sono, fonctionnement electrique...)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
