Airbag frontale passager
71 messages   •   Page 4 sur 8   •   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
mauro23
Véhicule: BMW (E46) 320d Touring
Re: Airbag frontale passager
par mauro23 » 18 Fév 2019, 08:20
JoeBarTabac76 a écrit:mauro23 j'avais suggéré ça car parfois le problème n'est pas systématiquement celui que t'indique la valise **2
Pour les pannes moteur je suis d'accord avec toi, car un souci remonté par la valise peut être une conséquence d'un autre problème en amont, mais en ce qui concerne l'airbag, j'en doute.
tartar a écrit:Bon j'ai récupéré un connectique ,demain je coup et je soude ,j'espère que ce maudit voyant va s'éteindre *63*
Le voyant pourrait rester allumé même après avoir soudé le connecteur si tu ne l'effaces pas
tartar
Véhicule: Bmw330 touring
Code VIN: PH91151
par tartar » 24 Fév 2019, 19:54
je viens de changer la prise et passer un coup de bm scanner et j'ai topujours ce voyant allumé ,j'en peu plus Help *63*
mauro23
par mauro23 » 25 Fév 2019, 08:56
tartar a écrit:Bonjour,
dans ce cas 3 possibilités restantes à mon sens :
- l'airbag, non remplacé par BMW (regarde la date de fabrication pour t'en assurer)
- Le câble blessé à un endroit, tester la continuité avec un multimètre connecteur du module et airbag débranché de chaque côté.
- La centrale airbag, à remplacer et coder
tartar
Code VIN: PH91151
par tartar » 25 Fév 2019, 12:06
Salut ,
tu crois que bmw aurait pu ne pas changer l'airbag ,remarque il vraiment pas agréable quand tu arrive avec une voiture de 15 ans ...
la central d'airbag c'est le truc sous le frein a main ?
tartar
Code VIN: PH91151
par tartar » 25 Fév 2019, 13:19
je vois pas de date de fabrication elle se trouve ou ?
mauro23
par mauro23 » 25 Fév 2019, 14:09
tartar a écrit:je vois pas de date de fabrication elle se trouve ou ?
Le module est en effet sous le frein à main.
Je n'ai pas trouvé la date de fabrication sur aucun airbag passager en photo que j'ai pu trouver sur le net, alors que c'est mentionné en haut à gauche de celui-ci, c'est bizarre.
Je n'ai pas de certitude du coup, faut regarder s'il n'y a pas de date sur le tiens une fois démonté.
tartar
Code VIN: PH91151
par tartar » 27 Fév 2019, 11:23
Salut ,bon je vais le démonter voir si il y a une date .
Si c'est le module et que j'en trouve un d'occas comment faire pour le reprogrammer ?
tartar
Code VIN: PH91151
par tartar » 28 Fév 2019, 22:10
bon j'ai pas trouvé de date sur l'airbag et j'ai contrôlé les fils et ca passe sur les 4 fils ,je dois donc changer la centrale ?
comment le recoder ? merci .
mauro23
par mauro23 » 01 Mar 2019, 09:00
J'ai regardé, si tu prends un module équivalent au tiens avec la même référence et qui avait les mêmes airbag que toi, tu ne devrais même pas avoir à le recoder en fait, il n'y a pas de numéro de châssis enregistré dans ce module.
En revanche, si tu prend un module pour E46 en général, il va te falloir sauvegarder le codage du module actuel avec NCS Expert et le réinjecter dans le nouveau. Autant te dire qu'expliquer cela en quelques mots est compliqué. Il te faut le câble pour NCS Expert, installer les applications, et puis faire la partie codage.
tartar
Code VIN: PH91151
par tartar » 01 Mar 2019, 10:55
Voici le mien ,de quelle ref je dois tenir compte si j'en achéte un d'occas sans a avoir a le reprogrammer ?
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 28 Mar 2024, 15:59
