Aiguille L / 100KM
16 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
Goathier
Aiguille L / 100KM
par Goathier » 06 Mai 2011, 16:44
Salut à tous !
J'ai remarqué que mon aiguille de L au 100KM est étrange un peu..
Parfois quand j'appuis sur la clutch (Je ne sais pas en francais :oops:) ou bien le mettre sur le neutre :
L'aiguille monte jusqu’à 10L/100km ou environ et redescend ensuite à 0 quand je n'appuie même pas sur la pédale... :o
Je ne sais pas dutout ou regarder... :?
anonyme
Re: Aiguille L / 100KM
par anonyme » 07 Mai 2011, 07:44
si c'est à l'arrêt c'est normal que l'aiguille tombe à 0
Ce cadrant t'indique la consommation au 100Km instantanée. A l'arrêt elle serait infinie, donc BMW la clamp à 0 à l'arret.
Chez Audi (entre autre) ils commutent sur une consommation à l'heure.
Sinon, clutch = embrayage (google translate est ton ami en cas de doute :))
Goathier
par Goathier » 07 Mai 2011, 18:44
Merci de ta réponse,
Mais cest sa le problème est monte tranquillement a 10 L / 100km quand je le mettre sure le neutre et apres redescent a 0 mais ces long.. Par exemple elle consomme 8L / 100km je le met sur le neutre elle tombe a 0 et remonte tranquillement jusqu’à 10 puis redescend.. :o
Twistered
Code VIN: CC02030
par Twistered » 09 Mai 2011, 00:18
Salut !
Clutch = embrayage en Français.
... Et mince je viens de voir qu'un collègue avait répondu :(
Pour le problème c'est bizarre. Tu pourrais pas tenter de filmer pour nous montrer **2 **2 46* 46* ??
Merci et bon courage !
scalpa
Véhicule: 320xd touring E91
par scalpa » 09 Mai 2011, 02:32
Goathier a écrit:Salut à tous !
>> Sur la route **1
>> Image
Goathier
par Goathier » 09 Mai 2011, 02:34
Looool **1
Oui je vais tenter de le filmer, mais avant je vais regarder si ça ne vient pas des autre problème que j'ai avec aussi ! :o
Je vous tiens au courant!
GT360
par GT360 » 09 Mai 2011, 09:53
JE suis pas sur de bien tout comprendre mais la conso passe à 0 si tu entames une descente avec un rapport un poil élevé ou que tu lâche la pédale d'accélération à l'approche d'un feu par exemple.
Tu es en roue-libre en quelque sorte et il n'y a pas besoin de carburant à ce moment la.
C'est d'ailleurs la base de l'éco conduite
Twistered
Code VIN: CC02030
par Twistered » 09 Mai 2011, 10:14
GT360 a écrit:JE suis pas sur de bien tout comprendre mais la conso passe à 0 si tu entames une descente avec un rapport un poil élevé ou que tu lâche la pédale d'accélération à l'approche d'un feu par exemple.
Ah, oui, le frein moteur?
Si c'est ça, c'est tout simple. Lors ce que tu as une vitesse de passée et que tu accélères tu as besoin d'un apport d'energie pour cela : ton carburant.
Dans une phase de décéllération (en déscente par exemple). C'est effet inverse. En laissant ta vitesse enclenchée c'est l'inertie du véhicule qui entraine ton moteur donc tu as aucun apport d'energie nécéssaire.
Mais si tu fais cette même déscente embrayé (au point neutre par ex) ton aiguille sera vers les 1-2 L de conso car ce sera juste les freins qui arrêteront ton véhicule et il faudra bien quelque chose pour que ton moteur tourne (du fait de la non utilisation de l'inertie du véhicule) donc une consommation X de carburant. 8 litres, ca me parait quand même énorme ^^.
Bon courage
GT360
par GT360 » 09 Mai 2011, 12:00
C'est ce que je voulais expliquer.
Sur ma fabia (conception VW donc) l'ODB était très précis avec la conso instantanée
Dans cette phase de décélération pédale embrayage enfoncée la conso pouvait monter à 12l pendant quelque temps sans problèmes alors qu'avec le bon rapport je passait à 0l
Goathier
par Goathier » 09 Mai 2011, 15:22
Oui pour ça mon véhicule réagi correctement, c'est quand je suis rendu en bas de la côte par exemple et que mon véhicule est presque imobilisé et j'avait deja désembrayer, l'aguille monte jusque 10L tout de même et resdends d'un coup à 0L :S
  Suivante
Nous sommes le 29 Mar 2024, 16:40
