Aide taille de pneus Hiver sur jante 18 P Bmw 320 D e91.
18 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
marcoshakur
Véhicule: Bmw E91 320d Sport Design
par marcoshakur » 04 Nov 2016, 14:08
Bonjour A tous je résume un peu ma situation, j'ai actuellement des jantes Bmw M 18 P avec pneus Runflat 255/35/R18 90w avant et arrière.
J'ai regardé la plaque dans la portière avec les tailles constructeur , je ne trouve pas le logo M+S sur la taille 18 P.
Le mieux pour vous serez de choisir des jantes en 17 P pour les pneus hiver?ou je peux adapter une taille différente ( 255/35/R18 90w)que celle d'origine? y a t'il aussi une taille différente sur l'avant ou l’arrière des pneus?
J'aimerais prendre la maque Nokian pour mes pneus Hiver.
Merci pour votre aide. ²1
LeBosch
Véhicule: Bmw F11 520DA
Code VIN: C788505
Re: Aide taille de pneus Hiver sur jante 18 P Bmw 320 D e91.
par LeBosch » 04 Nov 2016, 21:00
plus tes pneus sont fin (moins large possible) mieux c'est sur la route, car tu as plus de point au cm²
donc prend des 17" si tu as un 3.0l si tu as un 2.0l tu peux descendre au 16" (disque de frein plus petit 300mm)
le 16" sera encore moins cher et mieux pour la neige *98/
marcoshakur
par marcoshakur » 04 Nov 2016, 21:15
Merci beaucoup pour ta réponse,donc tu pense que des jantes en 16 P feront l'affaire?je dois changer de dimension avant et arrière?ou je peux garder les 4 pneus identiques? j'ai une 320 D Touring Pack M 2l 177ch.
Y 'a t'il de la place pour une roue de secours?je pense que je vais prendre des pneus non Runflat.
LeBosch
Code VIN: C788505
par LeBosch » 05 Nov 2016, 07:10
sur le 16" il n'y a pas de monte asymétrique je crois, donc les 4mêmes (sa c'est sur) plus les pneus sont fin plus tu colles à la route,
il n'y a pas la place malheureusement, perso je roule en Non RunFlat depuis 2 ans j'ai un cric et une bombe anti crevaison, voilà
bonne route !!
marcoshakur
par marcoshakur » 05 Nov 2016, 10:17
Merci beaucoup Lebosch je vais chercher des jantes 16 P.
potom
Véhicule: 320i cabriolet, x1 20d
par potom » 05 Nov 2016, 13:45
Je me permet d'intèrvenir mais il me semble que sur propulsion en 18 la monte doit être asymétrique 225 à l'avant 255 arrière. Tu es en 255 au quatre coins?
LeBosch
Code VIN: C788505
par LeBosch » 05 Nov 2016, 14:27
potom a écrit:Je me permet d'intèrvenir mais il me semble que sur propulsion en 18 la monte doit être asymétrique 225 à l'avant 255 arrière. Tu es en 255 au quatre coins?
oui mais là n'est pas la question , mais bonne remarque *98/
potom
par potom » 05 Nov 2016, 14:41
Oui oui c'est que sa ma interloqué! **2
LeBosch
Code VIN: C788505
par LeBosch » 05 Nov 2016, 17:42
bien vu, j'espère qu'il est bien en asymétrique *29*
marcoshakur
par marcoshakur » 05 Nov 2016, 20:41
Y 'a t'il un risque pour la tenue de route ?
Oui les 4 pneus sont bien identiques niveau taille *16* j'ai pas vérifié les dimensions lors de l'achat du véhicule d'occasion ...
Pour les 16 Pouces je peux prendre quoi comme taille?identique sur les 4 pneus? sur l'étiquette de la portière il est noté M+s 205/55 R16 91v ou 225/50 R16 92h.
  Suivante
Nous sommes le 19 Oct 2020, 22:59
