aide problème démarrage merci
16 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
apo33
Véhicule: bmx 320d touring E46 2001
Re: aide problème démarrage merci
par apo33 » 26 Mai 2015, 14:47
elle est charger mais pas vraiment a bloque ca faiblarde quand meme mais au tentative de demarrage le moteur se lance quand meme bien mais sans demarrer lol
apres c'est vrai que je sais qu'il faut que je la change car elle perd vite en charge
tu pense que ca peut venir que la batterie n'a pas assez de charge ?
le diag a ete fait par un professionnel qui est venu avec la valise a domicile
apo33
par apo33 » 26 Mai 2015, 17:27
mais je pense pas a la batterie car en plus on a brancher un booster pour faire des essaie
est ce que ce "DDE-BUS CAN" pourrais etre du je sais pas a de l'oxydation sur des fiche vue qu'elle est rester dehors pendant 2 ans
apo33
par apo33 » 26 Mai 2015, 21:56
bon pas d'autre d'idee pour se code erreur 72 :(
moi je vous avoue que la je sais plus ou chercher Control dans la voiture mais je vois rien et sur le net pareil je trouve personne qui a eu se problème surtout que en plus j'ai aucun voyant défaut qui s'allume
apo33
par apo33 » 29 Mai 2015, 10:59
alors voila je viens vous donner des nouvelles
alors j'ai changer la batterie et ca demarrer tjrs pas alors j'ai essayer quand meme avec un petit coup de start pilot et la surprise apres avoir bien insister elle a démarrer et re demarre tres bien par la suite donc c'est super (mise a par la quantite de fumer qui sort du pot depuis le temps mais aussi du moteur ... chose qui va falloir que je Control
par contre pour le cote erreur 72 j'ai tjrs rien trouver je sais pas de quoi ca viens mais bon elle demarre et marche bien alors bon
oxysteph72
Véhicule: E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN: JH92680
par oxysteph72 » 01 Juin 2015, 23:44
Merci du retour, et désolé de ne pas être repassé avant
Le start pilot *62* lol
Du coup tu ne sais pas d’où provenait la panne, si depuis elle démarre bien, c'est tant mieux mais bizarre.
Pour le code, il faudrait creuser un peu plus mais ou, je ne vois pas, perso je penserai plus un pb de connectique/sonde ou mauvaise communication pourquoi pas?
apo33
par apo33 » 05 Juin 2015, 12:09
oui au moins elle démarre :)
pour le code je ne sais pas et BMW ne veux rien me dire
pour la fumer qui remonte du moteur j'ai trouver elle sort du pre-catalyseur donc je pense qu'il est mort (bizarre que ca meurt comme ca tout seul sans que la voiture est tourner mais vu la fumer qui sort de lui aucun doute )
et pour ma fuite je viens de voir d'ou ca viens mais c'est bizarre ca refoule surtout une fois la voiture arrêter par le carter d'huile au niveau de l’emboîtement du tube de la jauge a huile alors je sais pas comment c'est monter et si il y a un joint et comment y remédier a cette fuite :(
  Précédente
Nous sommes le 24 Avr 2024, 16:39
