Activer auxiliaire "AUX" autoradio business CD (e46)
15 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
gégé39
Véhicule: bmw (e60) 530 d pack luxe
Re: Activer auxiliaire "AUX" autoradio business CD (e46)
par gégé39 » 26 Jan 2016, 13:38
Je veux pas m'aventurer mais je pance qu'il faudra activé l'option.
Pour activer c'est possible avec
ncs espert juste être sur que l'auto peut recevoir l'option
Dyl4N03
Véhicule: BMW 330ci (e46)
par Dyl4N03 » 10 Mar 2016, 10:32
N'ayant toujours pas trouvé de solution, j'ai donc acheté le boitier auxiliaire que j'ai branché à l'arrière de l'autoradio et dissimulé dans la boite à gants.
Ce n'est pas le top, mais au moins j'ai l'auxiliaire.
Par contre si quelqu'un a la solution par programmation comme ncs ou autre je suis encore preneur.
Merci.
elgo
Véhicule: X3 2.0D
par elgo » 20 Aoû 2016, 17:45
Dyl4N03 a écrit:N'ayant toujours pas trouvé de solution, j'ai donc acheté le boitier auxiliaire que j'ai branché à l'arrière de l'autoradio et dissimulé dans la boite à gants.
Merci.
Salut j'ai le meme probleme que toi sur mon X3, j'ai acheté le cable imput aux mais :
Le software de mon poste cd business est 42!! vraiment pas de chance, donc le mode AUX ne s'active pas automatiquement quand on branche le cable...
As tu trouvé une solution pour passer en 43?
Sinon quel est le boitier que tu as acheté? car autant sur un cable a 8 euros je rage pas qu'il ne soit pas compatible mais a plus de 50 euros le boitier, je serais bien deg que ca ne marche pas non plus!
Et il me faut absolument le AUX
Merci pour ton aide
Ericl1972
Véhicule: 330i 2002
par Ericl1972 » 03 Juin 2017, 14:42
Dyl4N03 a écrit:Personne pour m'aiguiller... ²3
Je me suis informé chez BMW et pour que ça fonctionne il faut que la date de fabrication du radio soit supérieur à septembre 2002, en bas de ça ça ne fonctionnera pas
123yoanngi
Véhicule: BMW (E83) X3 2.0L 150cv
par 123yoanngi » 01 Oct 2017, 14:40
Je remonte un peu le sujet, cela fait maintenant plus de deux semaines que je bosse sur ce sujet.
Impossible d'avoir l'option Aux sur mon autoradio business CD.
Je possède une BMW X3 e83 de 2005 2.0L 150cv.
J'ai installé le câble permettant d'avoir une prise jack.
J'ai fait énormément de recherche et d'essais de codage pour ce genre de problème.
En lisant le module RAD, je trouve ceci:
TP_MINIMAL_VOLUME
wert_00
GAL
wert_03
KEY_MEMORY_RADIO
nicht_aktiv
REG
wert_04
DSP_CDC_DIGITALLTG
wert_00
LAENDERVARIANTE_RADIO
ece
TP_FUNKTION
tp
RDS-AF_SWITCHING
rds_on/af_auto
PTY_TABELLE
ece
AUX_IN
kein_aux
TV_SYSTEM
wert_01
On aperception:
AUX_IN
kein_aux
(Traduction: Aucun auxiliaire)
Je pense qu'il faudrait ajouter un code pour activer l'auxiliaire.
Du genre:
AUX_IN
aktive
ou
AUX_RAD
aktive
Mais aucun des deux ne fonctionnent.
Je ne possède pas de chargeur CD, peut-être qu'en activant la fonction du chargeur CD mon auxiliaire fonctionnera...
J'aimerai que quelqu'un (qui possède le chargeur CD) me donne son codage du module RAD (Fichier .TRC dans le dossier WORK).
Avec ça je pourrai peut-être avancer dans mes recherches.
Merci par avance.
  Précédente
Nous sommes le 04 Mai 2024, 23:31
