acs reste allume
15 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
chris62500
acs reste allume
par chris62500 » 24 Aoû 2013, 11:20
bonjour depuis quelque temps mon voyant acs reste allume il Ve plus s éteindre mes quand je démarre la voiture il s éteint merci de vos reponce
Utoi
Véhicule: 728i E38 M52B28 / 735i E65 N62B36
Re: acs reste allume
par Utoi » 24 Aoû 2013, 11:44
J'avais eu le cas sur mon ancienne 523i, c'était le câble de retour d'info qui était coupé
chris62500
par chris62500 » 24 Aoû 2013, 11:50
merci de ta reponce il ce trouve ou ce cable
Utoi
par Utoi » 24 Aoû 2013, 13:01
Je dirais au niveau des roues arrières pour détecter le patinage…
chris62500
par chris62500 » 25 Aoû 2013, 10:48
j ai regarde derrière la roue pas de fil coupe mes il a une petite boite a cote avec une petite biellette es que cette boite et pas morte quel joue plus son rôle car quand je démarre le voyant s éteint et des que je roule il ce rallume et impossible de l éteindre
Utoi
par Utoi » 25 Aoû 2013, 15:32
Ce doit être pour les xénons ça 46*
Je parlais plus des capteurs ABS (qui servent aussi pour ça)/
Pièce 7:
Pièce 20:
Sinon les fusibles sont ok?
chris62500
par chris62500 » 25 Aoû 2013, 15:41
les fusible son bon les capteur arrière son bon et a l avent et bon aussi c toujours ce fameux esp qui merde mon abs vas bien le voyant et éteint ya que le esp qui reste allume
Utoi
par Utoi » 25 Aoû 2013, 15:48
L'esp se sert justement du capteur abs pour voir le patinage de la roue c'est pour ça que je te demandais *59/
Alors là il faudrait voir pour la passer au diag sinon il s'agirait du boitier hydraulique 46*
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=20&hl=1
Et le relais est ok?
chris62500
par chris62500 » 25 Aoû 2013, 16:05
je sais pas ou il ce trouve
chris62500
par chris62500 » 25 Aoû 2013, 16:24
sais bon j ai trouve le relais il et bon il ce d'éclanche quand je mes le contact mais o niveaux de la pompe abr j entant qui ce d'éclanche mais un bruis comme une étincelles a l intérieure
  Suivante
Nous sommes le 26 Mai 2018, 11:16
