Accoups moteur ? sur 330 d e46 M57
3 messages   •   Page 1 sur 1
Gastde330
Véhicule: BMW330D(e46)M57
par Gastde330 » 05 Juil 2015, 07:51
Je viens de m’inscrire sur le forum suite à mes recherches de pannes moteur mais je n'arrive pas à trouver , le garage BMW aussi
Il y a 2 ans soit 75000 kms changement de la pompe d'injection , tarage des injecteurs et des 6 bougies
Depuis 6 mois environ j'ai de petites secousses moteur (mini coupures) donc le débitmètre est bon après changement de la vanne EGR ,puis du capteur de pression (au dessus du filtre à gas oil)
Il y a 15 jours changement de la pompe de gavage en dessous du siège conducteur puis du faisceau électrique des injecteurs
Jeudi en revenant de Paris elle c'est remise à faire des coupures fortement et depuis elle est de retour au garage BMW qui sont très gênés de ce qui m'arrive , ils ne comprennent pas !
Que ce passe t'il sur cette auto ? qui vous voyez est parfaitement suivie ,quand je connais pas je vais chez BMW
Voilà j'attends l'aide des connaisseurs et passionnés de mécanique , Merci D'avance
BebertStrass
Véhicule: 320 DA Touring 2003
Re: Accoups moteur ? sur 330 d e46 M57
par BebertStrass » 05 Juil 2015, 10:00
Excuse la question bête mais : le filtre à gasoil a-t-il été remplacé lors d'une de ces interventions ?
On dirait que tout à été fait à l'envers en commencant par l'injection vers le réservoir...
C'est pourtant dans l'autre sens qu'il faut aussi chercher la panne : du réservoir à l'injection.
Mais je dis ça sans savoir même comment tout se passe. Par exemple, est-elle passé au diagnostic sur ordinateur ?
Gastde330
par Gastde330 » 05 Juil 2015, 10:26
Le passage à la valise à été fait ,La vidange ,les filtres sont neuf
Le problème c'est qu'a la valise la panne ne s'inscrit pas puisqu'elle est par intermittence
Merci d'avoir posée la question , on ne sait jamais
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Nous sommes le 26 Avr 2024, 21:33
