Bonsoir a tous, voila, depuis 1 moment ma 525d pack m donne des accoups vraiment de temps en temps! Mais aujourd'hui, en parcourant 100kms, les accoups ce sont fait beaucoupppp plus fréquent, et au retour, elle a fait que des accoups! j'ai débranché le débimétre mais toujours pareil... aidez moi S.V.P...
bonsoir as tu des bulles d'air dans le tuyau de gasoil quand elle tourne au ralenti?la maladie sur les e39 c'est souvent la pompe de gavage(mais quand elle déconne tu as des bulles d'air..)
bonsoir oui au ralenti tu peut le voir si ta pompe déconne à mort par contre si au ralenti pas de bulle d'air alors là tu peus la testé autrement la méthode et là suivante tu branche un tuyau sur ta pompe et elle doit débité 2l en 1 minute sinon elle est hs(j'ai lu çà dans le forum)
pour info tu compte l'acheté ou ta pompe si tu là change?moi en faite j'ai le même problème mais je l'ai déjà changé par une d'occase que j'avais sur une autre e39(400000km)comme le problème perciste je pense que cette pompe est hs aussi....
