A quel tr/min s'ouvre les clapet d'admission d'air bmw330 cd
anthony6060
Véhicule: bmw (e46) 330cd
par anthony6060 » 29 Mar 2015, 15:30
Bonjour, j'ai des réglages a faire, et je voudrais savoir a combien de tr/min les clapets, s'ouvre sur une bmw 330 cd e46
( je parle du systeme de clapets ou il y a des casse moteur )
cricriportos
Véhicule: Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
Code VIN: JH33747
Re: A quel tr/min s'ouvre les clapet d'admission d'air bmw33
par cricriportos » 30 Mar 2015, 11:09
Les clapets, il faut les supprimer et les remplacer par des bouchons. Il faut éviter de les laisser *11*
anthony6060
par anthony6060 » 31 Mar 2015, 20:44
Merci mes sa ne repond pas ma question ;)
Si les clapets on été mis chez bmw c'est qu'il y a une raison ;)
BebertStrass
Véhicule: 320 DA Touring 2003
par BebertStrass » 31 Mar 2015, 20:50
J'avais lu que la température (moteur) avait aussi son importance.
Ce que je crois savoir c'est qu'ils sont fermés à froid au ralenti en tous cas. Fermées, ils créent une turbulence favorable à combustion plus complète.
Je n'ai pas retrouvé le message où l'on expliquait les différents cas, car il y en a, pas seulement en fonction du régime donc.
takatoukacer
Véhicule: BMW (E46) 330cd Bleu Mystic
par takatoukacer » 31 Mar 2015, 21:16
vers 3000 tr/m je crois avoir lu (sur les phase 1 y'en a pas, et c'est inutile et risqué de les conserver :) c'est comme l'EGR, c'est pour les normes mais ça étouffe le moteur :/
cricriportos
Code VIN: JH33747
par cricriportos » 31 Mar 2015, 23:26
anthony6060 a écrit:Merci mes sa ne repond pas ma question ;)
La raison, c'est de mettre un moteur neuf après.... *008
BMW dit aussi de ne pas vidanger les boites de vitesse...... et pourtant faut vidanger.
Personne ne les laisse sur le forum.
*11*
Power
Véhicule: E60 530d Sport Design - Full ///M
par Power » 01 Avr 2015, 08:52
Tiens, j'ai trouvé ça sur notre forum. Qui cherche.... trouve ²1
______________________________________________
Sur nos BM, les conduits d'admissions sont faits en 2 parties, une partie longue et une partie courte.
Quand on sait que sur un moteur pour avoir du couple, il faut des conduits d'admission longs, pour avoir de la puissance des conduits courts. Difficile d'avoir les deux mon capitaine. Et bien BM à détourné le problème en faisant les deux, oui mais le moteur va aspirer au plus court, non? Il suffit d'obturer le plus court à bas régime et le tour est joué, donc installer ces fameux clapets qui se fermeront en bas régime et ainsi accroitre la souplesse moteur.
Le problème est que sur les 1ere versions les axes des clapets avaient une fâcheuse tendance à casser. A partir de 2004 je crois ceux ci ont été renforcés, mais il n'y a pas eu de rappel pour les modèle précédents. Donc la solution est de soit les supprimer, soit de les remplacer par des renforcés. Le problème est qu'il faut changer le collecteur en entier et qe ça n'est pas donné. Donc, beaucoup, dont moi, les suppriment.
Il est difficile de voir la différence du comportement moteur après l'ablation, mais surtout ,on peut partir rassuré , sans craindre de tomber en panne suite a la casse d'un de ces clapets.
BebertStrass
par BebertStrass » 01 Avr 2015, 09:01
Les règlements anti-pollution.
La question serait plutôt :
Pourquoi ont-ils mal conçu le système trop fragile et jamais assumé ?
On peut très bien rouler sans casser. Mais on voit de temps en temps quelqu'un venir faire ses adieux aux membres du forum. Je l'ai vu ! ici ou ailleurs.
anthony6060
par anthony6060 » 06 Avr 2015, 18:37
Merci pour vos réponses, et parmis de tout ceux qui on supprimer les clapets combien on encore leur voiture ?
Je serais curieux de savoir si les clapets au long terme n'endommagerais pas le moteur et savoir combien de personnes on deja fait 100 000km avec des bouchon ?
Vinces
Véhicule: (E46) 318ci - 2002 / 323 Ci - 1999
par Vinces » 06 Avr 2015, 19:16
takatoukacer a écrit:vers 3000 tr/m je crois avoir lu (sur les phase 1 y'en a pas, et c'est inutile et risqué de les conserver :) c'est comme l'EGR, c'est pour les normes mais ça étouffe le moteur :/
*br* *br* *br* En quoi supprimer quelque chose qui n’existe pas est risqué *41* *41*
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Nous sommes le 27 Mai 2018, 00:33
