A coup passage 3ème bva 530d !
16 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
hub57190
Véhicule: X5 E70 4.0D Exclusive
Code VIN: L564854
par hub57190 » 26 Aoû 2014, 16:22
Bonjour a tous,
J'ai un petit souci de temps en temps il y a un a coup lors du passage de 2ème en 3ème,des fois même ca monte jusqu'à 3000 tr/mn .Cela ne le fait pas tout le temps et à chaud comme à froid.La boite a été vidangée complètement chez mon garagiste habituel qui a remplacé toute l'huile suivant la procédure ( T° et tout ) + remplacement crépine bien sûr et les a coups sont toujours là.Mon E60 de 2008 totalise 175000 km et je n'ai encore eu aucun souci ailleurs .Si quelqu'un a une idée ? Merci.
A+.
46* 46* 46* 46* 46* 46*
scott70
Re: A coup passage 3ème bva 530d !
par scott70 » 26 Aoû 2014, 17:41
hello,
tu as refait contrôlé ton niveau d huile quelques temps après la vidange??peut être un petit manque d'huile qui fait un manque de pression dans le circuit hydraulique suivant ta conduite ??
velours
Véhicule: 530 da Pref Pack Luxe E39
par velours » 26 Aoû 2014, 17:50
Je pense aussi qu'il faut que tu fasses un complément d'huile pour un bon niveau :wink:
hub57190
Code VIN: L564854
par hub57190 » 27 Aoû 2014, 11:22
scott70 a écrit:hello,
Je vérifie le niveau par rapport à quoi ? 46*
hub57190
Code VIN: L564854
par hub57190 » 27 Aoû 2014, 11:23
velours a écrit:Je pense aussi qu'il faut que tu fasses un complément d'huile pour un bon niveau :wink:
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
par biff » 27 Aoû 2014, 12:18
La pression du pneu ar droit bien sur .... *14*
janlo29
Véhicule: (E46) 330ci Cab
par janlo29 » 27 Aoû 2014, 16:19
Si la vidange a été faite suivant la procédure ça ne devrait pas être un problème de niveau, ou alors il en manquerait pas mal ...
C'est la première vidange qui est faite dessus ?
scott70
par scott70 » 28 Aoû 2014, 11:35
sa arrive souvent que après la vidange sur boite auto au bout de certains kms y faut refaire le niveaux...
velours
par velours » 28 Aoû 2014, 11:39
scott70 a écrit:sa arrive souvent que après la vidange sur boite auto au bout de certains kms y faut refaire le niveaux...
Et oui refaire le niveau d'huile et voir si s'est ta première vidange lui en refaire une peu de temps après ... je crois si je ne me trompe 46*
Première vise en haut du carter de ta BVA pas la deuxième sur son carter car là pas bon du tout *16*
:wink:
scott70
par scott70 » 28 Aoû 2014, 12:24
oui ces sa,a ma dernière vidange de boite auto a 200000 bornes le mécano m'avait fait la vidange j ai roulé 500 bornes
et re vidange avec crépine pour bien enlever un max de limaille et autre... et niveaux fait au bout de 2000 bornes rajout de 1/2 litre,y bossé bien ce mécano et pas chers mais maintenant il est en retraite *63*
  Suivante
Nous sommes le 25 Avr 2024, 14:37
