745 ne démarre pas e65
13 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
Navisur06
Véhicule: E65 745Li
par Navisur06 » 22 Mai 2019, 20:47
Bonjour j ai un soucis avec ma 745 4,4l elle ne démarre plus , j ai changé la batterie , démonter l assise passager plein d eau au fond nettoyer les masses , le démarreur ne toune pas 12,8v à la batterie , je cale merci de votre expérience .
Greg_House
Véhicule: Bmw I01
Re: 745 ne démarre pas e65
par Greg_House » 22 Mai 2019, 21:10
Il faut mesurer la tension aux bornes du démarreur
Mais il est difficile d'accées
As tu un pont ou une fosse ??
Navisur06
Véhicule: E65 745Li
par Navisur06 » 22 Mai 2019, 22:03
J ai un pont mais pas encore em service , le fusible qui est dans le coffre vers le mécanisme de frein de parking avec les positifs plat et rond n est pas suffisant pour le contrôle , certainement que non cela doit allez vers la boite à fusible , merci de m avoir répondu j arrête pas de démonter j ai résolu quelques problèmes, mais j ai beaucoup à apprendre le démarreur se situe à droite ou à gauche face à la voiture, je l ai depuis une semaine.
Navisur06
Véhicule: E65 745Li
par Navisur06 » 22 Mai 2019, 22:05
Et des pannes en cascades , c est dingue , en même temps c est ma 1 bm.
Navisur06
Véhicule: E65 745Li
par Navisur06 » 22 Mai 2019, 22:08
En même temps temps cela fait plaisir que l on s intéressé on se sent plus épaulé.
Navisur06
Véhicule: E65 745Li
par Navisur06 » 22 Mai 2019, 22:14
Serait-il pas plus judicieux d investir dans un logiciel pour accéder aux modules ?Mais je suis novice en électronique.
Navisur06
Véhicule: E65 745Li
par Navisur06 » 22 Mai 2019, 22:29
Le problème a commencé par le module des feux impossible de les éteindre , de ce fait jj ‘ai démonter celui ci ,vu qu il y avait infiltration d eau , après j ai déboucher les les durites ou il y a les clapets dans les passages de roues , tester sécher l interieur , et la je bloque pourquoi plus d alimentation démarreur , je n ai aucune documentation technique j ai vérifié les fusibles mais pas de plan je vais investir dans une revue technique.
Navisur06
Véhicule: E65 745Li
par Navisur06 » 22 Mai 2019, 22:38
Une question existe t il une rta 745?
Navisur06
Véhicule: E65 745Li
par Navisur06 » 22 Mai 2019, 22:42
Pas de rta apparemment c’est le ‘tis?
Greg_House
Véhicule: Bmw I01
par Greg_House » 23 Mai 2019, 22:25
Un post par problème
Celui ci concerne le démarrage du moteur
Pour les autres symptômes ouvre d'autre post sauf si les défauts arrivent en même temps
  Suivante
Nous sommes le 27 Avr 2024, 06:03
