645 (E64CI) se décharge parfois a l'arrêt
7 messages   •   Page 1 sur 1
plex
Véhicule: E93 320
par plex » 04 Juin 2017, 11:04
Bonjour a tous,
une E64 qui ne sert pas tous les jours, se décharge dans la semaine parfois, mais pas a chaque fois.
On va dire 1 fois sur 10, elle ne démarre plus pourtant batterie neuve.
On suppose que quelque chose reste allumé ou sous tension de temps en temps, une fois arrêtée.(un accessoire ou autre connerie qui pompe) .
Avez vous une idée ?
Comment piéger le truc, ampèremêtre ou autre ? a moins d'avoir une batterie de secours dans le coffre, ou un coupe circuit qui coupe l'ensemble pour être sûr de démarrer la semaine suivante.
Merci pour les avis
jeeper
Véhicule: E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Re: 645 (E64CI) se décharge parfois a l'arrêt
par jeeper » 04 Juin 2017, 21:15
Hello,
l'idéal serait que tu puisses passer la valise, tu verrais sans doute ceci :
Le sujet est traité ici également batterie-se-decharge-a-cause-d-ibs-t58469-20.html
Mais ce n'est pas une règle absolue. La batterie peut également être en bout de course. Sur ce type de voiture, elle peut lacher au bout de 4 à 5 ans. Tu dois pouvoir lire la date de fabrication dessus. Pour ma part, je viens de remettre une nouvelle batterie, car j'étais ennuyé également par une décharge intempestive. C'est important de remettre une batterie de même capacité (110 Ah), et reprogrammer si nécessaire avec INPA. Pour le moment sans changer le capteur IBS, je n'ai plus aucun soucis. Mais je pense tout de même le changer à l'occasion.
Thierry
plex
Véhicule: E93 320
par plex » 06 Juin 2017, 08:03
Bonjour, comme je l'avais écrit, la batterie est neuve, car ça l'avait fait avec l'ancienne batterie, j'avais pensé a la batterie mais avec la neuve c'est pareil.
on peux la laisser à l'arrêt plusieurs jours et ce plusieurs fois sans aucun problème, puis un jour elle ne démarre plus, batterie a 0, alors qu'elle est a l'arrêt 3 jours.
Quelque chose ne se coupe pas une fois sur 10 sur 20 ou sur 30, comment vérifier que tout est bien coupé lors de l'arrêt, quel instrument de mesure ?
Pour choper le truc ce n'est pas simple.
jeeper
par jeeper » 06 Juin 2017, 08:17
Capteur IBS !
plex
Véhicule: E93 320
par plex » 06 Juin 2017, 16:20
Bonjour Jeeper, il y a quelque chose a vérifier lors de l'arrêt pour être certain que c'est ça, bruit ou autre ?
ça coute cher ?
jeeper
par jeeper » 06 Juin 2017, 22:58
La valise peut te dire si c'est ça.
Ca ne fait pas de bruit lorsqu'il est défectueux.
Le prix, à priori c'est dans les 130 €
plex
Véhicule: E93 320
par plex » 07 Juin 2017, 08:12
Est ce que la mémoire est vidée quand la batterie est totalement a 0 ?
Vu le prix du passage a la valise, est ce que je peux me débrouiller moi même ou passage en concession obligatoire ?
Merci des conseils
Nous sommes le 03 Juil 2020, 15:03
