Bonjour à tous.
Je me debrouille pas trop mal en mécanique mais niveau informatique dessuite beaucoup moins.....
Ca fait un petit moment que je cherche à me débrouiller et j'ai réussi à récupérer rheingold (130go), installer et faire fonctionner la connexion avec mon vehicule. Du coup je peux faire la lecture des défauts avec ista+.
Mais voilà, entre ma 1ere connection où j'avais simplement le ihka (module clim avec fogging sensor defectueux) et un defaut de connexion avec le mulf2 (mon bluetooth ne fonctionne plus) et maintenant, j'ai bon nombre de modules qui n'apparaissent plus et surtout le module CAS en défaut et une alarme sur le DDE. Concrètement la voiture fonctionne bien mais je dois avoir des gestions defectueuses, d'ailleurs au bout de 4/5 jours non utilisée la voiture ne demarre plus......
Tout ça pour demander si il n'y a pas une suite logicielle (type easy tools bmw) facile à downloader, facile à installer et facile à utiliser pour remettre d'aplomb mon véhicule, ou si ça rentre dans les possibilités offertes par carly (je suis open si maxi ecu2 est conseillé pour celà mais étant plus cher j'attendrai un peu).
Le codage se limiterai à la prise auxiliaire car le mp3 ne se code a priori pas sur le mask.
Bon voilà l'idée de ma recherche, si je peux avoir une réponse synthétique.....
