530DA E60 de 2004 RHD
21 messages   •   Page 1 sur 3   •   1, 2, 3
Jokerleborgne
Véhicule: Bmw (E60) 530D
Code VIN: B333036
par Jokerleborgne » 05 Avr 2017, 20:23
Bonjours à tous je vous présente ma 530DA E60 de février 2004 totalisant pas de 280000km que j'ai acheté en janvier 2017.
Je commencerai par dire que c'est une bonne voiture à part toutes les M***** qu'elle m'en a fait voir /*c4
Je vous explique, après je vous montre des photos de la "belle".
Le gars du garage a qui j'ai acheté la voiture me la présente, la démarre et j'entend une fuite au niveau de l'échappement c'est la qu'il me dis c'est une jeu dans la ligne bon Ok, je l'essai et tout va pas trop mal...
Je fait bien le tour de la voiture (manque la roue de secours), il me dis c'est pas méchant sauf que moi je repars pas sans roue de secours du coup il m'en passe une d'une autre E60 qu'il avait en stock.
Je prend la voiture pour rentrer chez moi soit 7h de route (de nuit), arrivé à 100km de chez moi anti patinage qui se met en route, pour moi ca va s'enlever au bout de 200m toujours pareil, fait sué il pleut, tans pis je sort quand même et là surprise pneu arrière pas crevé mais éclaté Looool... Heureusement j'ai ma roue de secours, je me suis régalé à la changé de nuit, sous la pluie et qu'elle est équipé de combiné filetés. Bref il m'a fallu 2h30 pour parcourir ces 100km>>> Enfin arrivé.
Le lendemain je regarde donc les dégâts de la crevaison, SURPRISE la jante est fendu, bon bha faut acheté 1 jante et 2 pneus sauf que la jante qui a éclatée il s'avère que c'était pas la même marque que les 3 autres et autre surprise je suis censé être en 275/30R19 en pneus pour l'arrière et j'était en 225/35R19 quel surprise.
Donc je commande 2 jantes car celle que j'avais ne se détaillées plus, plus donc 2 pneus à la bonne dimension.
En allant les faires montés je demande par la même occasion d'équilibré les roues de devant >>> Magique elles sont à la ferrailles à l'intérieur, rebelote pour les pneus avant.
Ensuite voyant des plaquettes de freins allumé, Bingo disques et plaquettes avant et arrière à changer...
Je sent que j'en vois le bout, possédons maintenant au jeu à l'échappement, en fait rien a voir (je suis encore dessus) soit collecteur HS ou juste le joint qu'il y a entre le collecteur et le turbo...
A tous ça faudra que je commande le COC, changer les phares pour une conduite à gauche, le CT et enfin la CG...
Il va m'en arriver d'autre je le sent.
Pour la suite je compte mettre:
un décata et une ligne inox ( ma 530 n'est pas équipé du FAP)
suppression de la vanne EGR
Pare choc avant et arrière M5
le GPS COC au lieu du CCC que j'ai d'origine
vitres teintées
et c'est déjà pas mal
Vlay
Véhicule: BMW 114d F20
Re: 530DA E60 de 2004 RHD
par Vlay » 05 Avr 2017, 21:58
Beaucoup trop de mésaventures pour toi ²2 ,elle est très jolie quand même, mais bon, acheter une voiture avec 280 000km, c'était normal que tu remplaces des pièces, tu n'avais pas le CT de la voiture? Car tu aurais vu qu'il y avait pas mal de choses à changer. De plus, tu peux toujours te retourner contre le vendeur pour vis caché, c'est une garantie légale.
JordanMW
Véhicule: BMW (E60) 535D Pack M
par JordanMW » 06 Avr 2017, 12:48
Salut a toi,
en effet pas mal de mésaventure, mais que personnellement je ne mettrais pas sur le dos de la voiture...
ça ressemble plutôt a un entretient pas a jour (pour les plaquettes et les pneus), car un garage qui vend devrait au moins s'assurer que
ce type de pièces soit OK pour la vente c'est la moindre des choses.
Jantes fissuré etc, c'est du vis caché, mais la le garagiste ne le savait peut être pas..
tout dépend de combien tu a acheté ta belle après tout... mais il ne faut pas oublier que c'est une 2004 et qu'elle commence donc a avoir de l'age.
Attention sur les 2004 au clapet d'admissions qui cèdent et qui entraîne une casse moteur, démonte ton collecteur et vérifie l’état des clapets, profite en pour les enlever d'ailleurs.
Belle voiture sinon !
Jokerleborgne
Code VIN: B333036
par Jokerleborgne » 06 Avr 2017, 21:05
Merci à vous, oui entretien pas à jour, par contre tu me dis de retirer les clapés, je savais que ça ce changé mais je savais pas qu'on pouvais les enlever.
Donc voila c'est bien le collecteur qui est fendu... Donc je commande ça dès demain.
J'avais deux questions, est-ce que les rétro de ce modèle sont rabattables? Et que pensé vous de la suppression de la vanne EGR?
Jokerleborgne
Code VIN: B333036
par Jokerleborgne » 06 Avr 2017, 21:50
Alors j'ai démonté le collecteur d'admission et en effet il y a les clapets, donc je commanderai les 22mm vu que c'est ce modèle ci.
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 07 Avr 2017, 21:31
Dommage pour les tuiles !
Après cela n'a pas l'air trop grave quand même.
Il faut faire aussi attention à la température moteur et à vidanger la BVA, mais si cela n'a jamais été fait, ce n'est peut être pas conseillé à son âge ...
Je vois sur la photo qu'elle est très rabaissée !! ²2
Le confort doit en pâtir un peu. Avec les combinés filetés tu devrais pouvoir la remonter un peu si cela te gêne ?
Sinon, je lui verrais bien une lame avant, je trouve que cela va bien avec le parechoc phase 1 !
Comme ceci, par exemple :
Mais après attention les dos d'âne et les trottoirs !!
Jokerleborgne
Code VIN: B333036
par Jokerleborgne » 08 Avr 2017, 07:32
Pascal78000 je n'est aucun suivi de la voiture §1 je compte bien faire une vidange moteur, boite et pont. En ce qui concerne les combinés niveau hauteur ça touche quasiment jamais et pour avoir eu une opel astra, une 325tds et une nissan S13 avec des combinés, qui elles étaient raide pour moi c'est comme ci j'en avait pas :)
Pour en venir à la lame ça lui va très bien comme sur la photo, mais vu comment elle est rabaissée ça va faire frotte frotte partout.
Hbleue
Véhicule: 318i e90 confort
par Hbleue » 08 Avr 2017, 08:14
tu peu nous mettre quelques photos supplémentaires !! merci *98/
Jokerleborgne
Code VIN: B333036
par Jokerleborgne » 08 Avr 2017, 09:27
Je pense la laver aujourd'hui après son parallélisme j'en profiterais pour faire des photos.
Je reviens sur le fait que je voulais supprimer la vanne EGR après avoir parcouru le forum je pense ne pas le faire, je veux pas un code erreur au tableau de bord ^^
winnie1301
Véhicule: Bmw (E61) 530DA pack luxe
par winnie1301 » 08 Avr 2017, 10:12
Salut
Jolie e60! Et quelles péripéties !!!
En tout cas bon courage pour la remise en condition de cette jolie voiture.
*11*
  Suivante
Nous sommes le 25 Avr 2024, 13:38
