530d touring
331 messages   •   Page 26 sur 34   •   1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 34
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
Re: 530d touring
par biff » 11 Avr 2015, 18:58
luxate a écrit:Les jantes ça lui va pas .. et elle est trop haute! Les échappements sont pas d'origine ?
tous les gouts sont dans la nature , et si ça ne te plait pas ça ne me gène pas vraiment ... voire m'indiffère un poil , on ne peut satisfaire tout le monde et je ne les ai pas mis pour que ça plaise aux autres *41*
pour tes questions (échappement entre autre) relis le topic tu y auras les réponses 46*
Sinon tu dois pas connaitre vraiment la E61 pour juger comme çà de la hauteur .... véhicule a plat on passe pas les doigts entre aile et pneus , là le véhicule est en pente et en travers donc la suspension maintient le véhicule de niveau en permanence , suspension pneumatique inside d'où la hauteur de caisse ....
Hitm4n
Véhicule: E61 520D LCI
Re: 530d touring
par Hitm4n » 22 Juil 2015, 11:14
Bonjour biff !
Comment va le bolide ? Une tite question sur le rodage de l’embrayage et bi masse ...quel sont les 'recommandations' ? pas trop taper dedans? rouler relax etc ? merci !
biff
Re: 530d touring
par biff » 22 Juil 2015, 20:07
J'ai rouler relax pendant 2/3000km , pas trop taper en sous régime en 5 et 6eme la ou il y a le plus de "charge" , je viens de passer les 10000km depuis le changement et RAS .
Je viens de re-démonter les pneus de 20" pour faire sabler les jantes et les faire thermo laquer par un professionnel .
J'ai aussi rabaisser l'arrière en mettant des biellettes ajustables , c'est Top ! Plus qu'a me procurer des ressort pour l'avant
Hitm4n
Re: 530d touring
par Hitm4n » 23 Juil 2015, 15:39
Merci pour le conseil biff,
quand tu parles de biellettes ajustables c'est lié à la tige qui s'ajuste avec le truc-machin hydraulique ? ( d'ailleur le brol hydraulique est en train de lâcher chez moi... doucement mais surement.)
tu la mis au plus court ? et donc du coup l’arrière reste en position basse, c'est bien ça ?
En parlant de sous régime avec ma 520d (bride électronique a 163ch au lieu de 177ch) je galère entre la 2eme et la 3eme vitesse en ville c'est chiant faut jouer du manche non stop.
Tu as reprog ta voiture je me rappel plus ? je pense que je vais me laisser tenter après le 'rodage' du vm/embr. 220 poneys ça doit être pas mal et surtout plus de couple
biff
Re: 530d touring
par biff » 11 Sep 2015, 08:23
Bonjour a tous
J'avais pris du retard dumoins le carrossier , quasi 2 mois sans les roues !!!!
Jantes 20 pouces démontées ainsi que les pneus , entièrement poncées et refaite nickel .
Là elles sont parties pour le décapage et pour une séance de peinture par thermos-laquage , je les récupère normalement ce mardi qui arrive , dans la foulé repose des pneus et photos .
J'en ai profité pour faire réparer la 5eme qui été "fendue" du coup j'aurais une roue de secours pour l'arrière ;)
Modifié en dernier par biff le 11 Sep 2015, 08:27, modifié 1 fois.
biff
Re: 530d touring
par biff » 11 Sep 2015, 08:25
Désolé Hitm4n , je n'avais pas vu ton post .
Oui j'ai bien fait avec des biellettes raccourcies et ajustable pour rabaisser l'arrière , c'est nickel !
je prends des photos lors de la repose des roues ;)
A+
j'ai pris les biellettes ici , j'ai raccourcis d'environ 1cm par rapport a la biellettes d'origine en réduisant la tige filetée fournis
http://www.ebay.fr/itm/321441798286?_tr ... EBIDX%3AIT
pascal78000
Véhicule: F11 530i
Re: 530d touring
par pascal78000 » 11 Sep 2015, 14:31
biff a écrit:Désolé Hitm4n , je n'avais pas vu ton post .
A+
Pourquoi ne baisses-tu pas le train arrière avec INPA ? Cela me semble plus simple à faire ...
biff
Re: 530d touring
par biff » 11 Sep 2015, 20:37
j'ai pas trouvé ca compliqué a faire .... 2 fois 5 min de chaque coté roue déposée .
biff
Re: 530d touring
par biff » 21 Sep 2015, 20:19
Jantes récupérées et remise en place
barrette de calandre M
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
Re: 530d touring
par Bougnax » 18 Déc 2015, 22:17
Ah tuto très intéressant. Je vois que tu t'es investis sur ta voiture. *15* Voiture Auvergnate à priori... *98/
Sinon j'ai vu que le système monté utilisait IGO 8 comme solution GPS si je ne me trompe pas ? J'ai le même sur mon GPS additionnel.
Tu connais peut-être tout ça et dans ce cas-là, no souci mais sinon cela peut t'aider. Sur ce type de logiciel GPS "libre", tu peux installer un skin. Skin ? comme une sorte de "Masque" qui rajoute des fonctions. Il y en a de vraiment très bon sur Internet.
Perso, j'utilise celui-ci :
http://www.skins-dreamteam.eu/index.php
Il permet notamment d'avoir une base de boites à images très bien en mise à jour, légale et gratuite. Ici :
https://www.radalerte.fr/radar/
Mais tu connais peut-être déjà tout ça.... ²²4
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Avr 2024, 20:39
