530d ne démarre plus
12 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
Tixou83
Véhicule: Bmw e60 530
par Tixou83 » 11 Oct 2020, 19:18
J'ai pu lire pas mal de choses à ce sujet mais rien qui ne corresponde à mon soucis.
Je vous explique, hier soir après avoir tiré fort dans les rapports, je me retrouve avec un énorme tremblement moteur. Pas de perte de puissances.
Je rentre tranquillement à la maison et vu qu'il fait noir, je verrais ça demain donc aujourd'hui.
Ce matin donc, je démarre la voiture nickel comme dab. Ce tremblement est bien là avec une fumée bleue qui sent mauvais à l'échappement. Je précise, à chaud comme à froid.
Je fais le tour d'internet et je mets en cause les injecteurs.
Je fais le test de retour gasoil sur chaque injecteur, essais concluants.
Donc je débranche un à un les injecteurs juste pour voir.
Le moteur tremble et broute encore plus sur tout les injecteurs sauf le numéro 3, aucun changement. Je me dis bingo, le 3 est hs.
Alors là, allé savoir pourquoi, je me décide de le sortir "juste pour Voir"
Je demonte l'egr, collecteur d'admission (clapets supprimés) et enfin l'injecteur qui sort tout seul
Je le regarde, oh il est beau et remonte le tout.
Depuis ça, la voiture ne veut plus rien savoir. Elle ne pète même pas un ti peu...
J'ai passé la voiture sur Delphi, les seuls défauts que j'ai, sont bougie préchauffage cylindre 1 et défaut batterie (j'ai débranché le capteur)
Peut être allé vous pouvoir m'éclairer.
J'ai redemonté une 2e fois pour être sur que rien n'était débranché ou autre.
Bref ma voiture ne démarre plus.
Merci d'avoir pris le temps de me lire
Pour infos, 530d e60 année 2004 215000kms
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
Re: 530d ne démarre plus
par biff » 11 Oct 2020, 19:23
Va voir se topic .
Synchro ews ... a faire
530d-e60-2004-ne-demarre-pas-t119395.html
Tixou83
par Tixou83 » 11 Oct 2020, 20:03
Je viens d'aller voir merci.
Sur Delphi j'ai juste accès à CAS et DWA. Est ce suffisant ou il faut que je m'achète INPA ?
Par contre, je ne comprend pas pourquoi elle ce serait desynchronisée toute seule..
Tixou83
par Tixou83 » 11 Oct 2020, 20:39
Sinon pour mon soucis d'injecteur, mon diagnostic 'vous paraît t' il bon ?
Savoir si je commande ou non..
ludo132
Véhicule: E91 330d xdrive
par ludo132 » 11 Oct 2020, 22:59
Ton démarreur tourne ?
Es ce que tu as GO qui arrive aux injecteurs?
Peut être bien désamorcé, essaies start pilot
Tixou83
par Tixou83 » 12 Oct 2020, 00:21
Mon démarreur tourne oui.
J'ai bien du gasoil qui arrive à mes injecteurs.
J'ai essayé le start pilote, elle ne veut rien savoir et au bruit, le moteur est vraiment pas fan..
Tixou83
par Tixou83 » 13 Oct 2020, 13:48
De retour,
Synchronisation ews faite avec INPA, aucuns changements, elle ne démarre toujours pas.
J'ai fais un diag, défaut 3e91 capteur régime moteur et 4b90 pression de rampe trop basse pendant le démarrage. Tout ça sous Delphi.
Des idées ?
Tixou83
par Tixou83 » 13 Oct 2020, 16:01
Alors en fait, je n'ai pas de gazoil qui arrive aux injecteurs.
Et quand j'ouvre INPA, engine, il Mets
"version do match malfunction possible"
Il me fais quand même bien la syncro sur ews.
Tixou83
par Tixou83 » 14 Oct 2020, 09:12
Help me
Tixou83
par Tixou83 » 14 Oct 2020, 14:38
Après de nouveaux essais, j'ai bien du gasoil qui arrive à mes 6 injecteurs.
La pression de rampe est de 400bars et l'autre presiion de je ne sais plus quoi, 4 bars.
Mais elle ne veut toujours rien savoir. ..
  Suivante
Nous sommes le 25 Avr 2024, 04:15
