530d-E61 Quel liquide de refroidissement et quelle quantité?
9 messages   •   Page 1 sur 1
F530-E61
Véhicule: BMW 530d E61
Code VIN: C100530
par F530-E61 » 14 Mar 2019, 12:28
Je vais changer mon thermostat (LdR) car la température reste trop basse et bloque les régénérations FAP...
Mais je trouve aucune recommandation sur le type de Liquide de Refroidissement, ni sur la quantité à acheter... (sauf à mesurer le volume vidangé!)
Je me sens très novice sur ce forum et je n'ai peut-être pas assez cherché....
Merci d'avance!
sarti
Véhicule: BMW (E85) Z4 3.0siA
Code VIN: LK40001
Re: 530d-E61 Quel liquide de refroidissement et quelle quant
par sarti » 14 Mar 2019, 13:04
Difficile de dire sans le code VIN. Mais à priori il faut 9,8L.
Soit t'en prends du tout prêt (celui avec la plus grande plage de température est le mieux), soit chez BMW directement tu prends l'antigel et tu dilues dans de l'eau selon ce qui est indiqué.
F530-E61
Code VIN: C100530
par F530-E61 » 14 Mar 2019, 13:52
[quote="sarti"]Difficile de dire sans le code VIN. Mais à priori il faut 9,8L.
Merci pour ta réponse!
J'en ai profité pour mettre à jour mon code VIN
Lacokkk
Véhicule: Bmw (E60) 530da LCI 2009
par Lacokkk » 14 Mar 2019, 18:54
Salut. (E60 530 lci). Je viens de changer mes deux thermostats aussi pour cause temperature moteur pas assez elevee(aux alentours de 75 degrees.). Apres des recherches j'ai trouvee la reference GS 9400 pour les ldr compatible Bmw. T'as chez Norauto pour 14€ le 5L ou 5€ le boite d'un litre. J'ai bien laisser couler l'ldr en ouvrant le robinet rouge sur la radiateur en bas cote conducteur. Apres l'intervention j'ai mise 5 litre de ldr plus 250ml de liquide contre fuite. Et apres la purge j'ai mise encore une demi litre de ldr. Donc au total 5,75l.
sarti
Code VIN: LK40001
par sarti » 14 Mar 2019, 19:46
Tout le liquide de refroidissement n'a donc pas été vidangé. Tu n'as purgé que la moitié.
Lacokkk
par Lacokkk » 14 Mar 2019, 20:53
sarti a écrit:Tout le liquide de refroidissement n'a donc pas été vidangé. Tu n'as purgé que la moitié.
Mon but etant le cahngement du thermostat ce n'est pas si grave. Sinon il y a d'autres vis a outre vis a ouvrir a part celle du radiateur?
sarti
Code VIN: LK40001
par sarti » 14 Mar 2019, 21:28
Oui, sur le bloc moteur. En général au niveau du collecteur d'échappement.
Juste que si la dernière vidange complète avait 5ans ou +, il était nécessaire de purger intégralement le circuit.
Lacokkk
par Lacokkk » 14 Mar 2019, 21:38
sarti a écrit:Oui, sur le bloc moteur. En général au niveau du collecteur d'échappement.
Merci. *98/
Je vais revoir ca. **2
Lolo38
Véhicule: BMW (E60) 530 XD luxe
Code VIN: CT71394
par Lolo38 » 20 Mar 2019, 08:47
Bonjour je viens de changer mon thermostat d'eau et je souhaiterai également changer ma sonde température du liquide de refroidissement.
Quelqu'un pourrait m'indiquer ou elle se situe? ²²1
D'avance merci à tous, bonne journée
Laurent
Nous sommes le 25 Avr 2024, 12:06
