530d e60 airbag conducteur allumé
nitrogaz
Véhicule: bmw 530d pack M
par nitrogaz » 24 Jan 2012, 19:06
bonjour a tous ,
voila tout est dans le titre , mon voyant vient de s' allumé et reste allumé , j'ai regardé les connectiques et tout est en place sous le siege :!: j'ai regardé dans l'idrive et c'est celui coté conducteur , avez vous eu ce genre de probleme , comment savoir si cela concerne l'airbag du volant ou :?: :?:
merci pour vos réponses *59/
SPOOKY74
Véhicule: BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN: LS60259
Re: 530d e60 airbag conducteur allumé
par SPOOKY74 » 24 Jan 2012, 19:12
Est-ce que ta ceinture de sec. a du mal a se rétracter?? oui, un peu, absolument pas??
nitrogaz
par nitrogaz » 24 Jan 2012, 19:25
comment ca :?:
SPOOKY74
Code VIN: LS60259
par SPOOKY74 » 24 Jan 2012, 19:28
Quand tu la détache! Elle revient vite a sa place??
nitrogaz
par nitrogaz » 24 Jan 2012, 19:30
oui j'ai compris *59/ , elle se rétracte bien
SPOOKY74
Code VIN: LS60259
par SPOOKY74 » 24 Jan 2012, 19:52
Carsoft ou autre te dira si c'est le volant,la portiere ou le ""pare brise"" mais si le I-drive dit conducteur alors pour moi c'est le volant et cela indique qu'il est désactivé et pas forcément défectueux.
Par rapport a la question que je t'ai posé, j'ai connu un cas ou, a cause de la ceinture qui se rétractait mal, le voyant réstait jusqu'a ce qu'il demonte la ceinture(entre les portières) qu'il nettoie et lubrifie celle-ci.Le voyant n'est plus revenue.(apres effacement du default avec Carsoft). **2
Tiens nous au courant
nitrogaz
par nitrogaz » 24 Jan 2012, 20:03
merci pour les infos , je vous tiens au courant *59/
Bel@
par Bel@ » 24 Jan 2012, 20:50
La E60 n'est elle pas équipée d'un capteur sous l'assise du siège comme sur la E39?
Cordialement,
Bela *26*
nitrogaz
par nitrogaz » 24 Jan 2012, 22:12
oui il y a un capteur sous le siege *59/
Bel@
par Bel@ » 25 Jan 2012, 00:25
nitrogaz a écrit:oui il y a un capteur sous le siege *59/
Merci pour l'info *59/
Donc peut être aussi une piste à suivre... **2
Cordialement,
Bela *26*
