(530d E39)Voyant ABS+antipatinage restent allumés
7 messages   •   Page 1 sur 1
franckc42
Re: (530d E39)Voyant ABS+antipatinage restent allumés
par franckc42 » 20 Fév 2010, 15:38
ton capteur abs arriere gauche est peut etre hs ou alors + grave ton module
lieda
Véhicule: bmw(E39)530D touring
par lieda » 01 Mar 2010, 20:23
c'est ta tension de calculateur qui est trop basse,ta batterie !idem sur la mienne
lieda
par lieda » 03 Mar 2010, 22:28
salut,je me suis mal expliqué,si le voyant d'abs s'allume simultanément avec le triangle (ce n'ai pas que l'antipatinage,ce voyant,c'est une information que te communique la voiture),pendant la phase de demarage,et s'éteint après .
c'est une info du calculateur:tension basse.
salut.
Lau77
par Lau77 » 13 Mar 2010, 10:26
*21* tu as un capteur ABS HS, cela me l'a fait tu as le voyant ABS et danger qui s'allume fixe en même temps.. **2
grélon
par grélon » 20 Mar 2010, 09:32
*21*
et bien dis donc ils lachent tous en ce moment...ca doit etre le froid ca... :lol:
guiguit
par guiguit » 21 Mar 2010, 12:38
bjr a tous .moi aussi probleme de voyants abs antipatinage compteur et jauge de conso ne fonctionne plus et direction se durci sur ma 525d de 2000 si qq un peu m aide merci
romeo
par romeo » 04 Fév 2012, 18:18
salut je suis orhan j'avais un problème avec ma bmw 540, je suis allé au garage bmw pour la passer a la valise: ils me remplacé la sonde de température d'air et le générateur d'impulsion du compteur tours arbre cames .le jour meme après l'avoir récupéré je suis allé sur autoroute ;j' accellere a 6mile tours et l' antipatinage s'allume; je m'arrete sur 1 station service j' arrete ma voiture et je rallume, l'antipatinage n'est plus la mais dès que j' accellere dans le 5mile 500 tours il se rallume et reste allumé. pouvez vous m'aider SVP ou m'expliquer
Nous sommes le 22 Mai 2018, 22:27
