530d de 250cv, arnaque ou série limitée ?
32 messages   •   Page 4 sur 4   •   1, 2, 3, 4
Maïtika26
Véhicule: Toyota Aristo V300
Re: 530d de 250cv, arnaque ou série limitée ?
par Maïtika26 » 29 Aoû 2014, 07:35
oui si réellement elle sort 250cv et que d'origine comme certains ont dit ça fait 184 ou 192cv.. ça fais environ +60cv de gain c'est correct, après faut voir le couple..
la puissance en diesel ça veux rien dire il suffit d'injecter beaucoup de gazole dans les hauts régimes et pression turbo élevée et voila on sort des watts
ce qui compte pour l'agrément, ce qui te colle au fond du siège à chaque accélération mais surtout ce qui peu torpiller le turbo la boite l'embrayage la transmission bref tout, c'est le couple..
pour avoir du couple pas de secrets, pression turbo à bas régime, gros débits donc grosse pressions dans le circuit d'injection,avance à l'injection..(1° d'avance c'est 10bars de plus sur les pistons/bielles)plus d'efforts sur les pièces internes du moteur, températures élevées, l'embrayage qui soit encaisser plus, etc bref c'est ce qui use le plus le moteur et le reste
donc à voir si c'est fait correctement ou façon bucheron, mais dans tous les cas la méthode de vente "série limitée" il commence pas par inspirer confiance *008
olivier95
Véhicule: E46 330D PKL Septronic
par olivier95 » 31 Aoû 2014, 13:40
les dernières E39 sortaient en effet 193Cv.
Si tu as un BVA fais très attention au couple maxi que t'a boite GM peut supporter (BM était pratiquement au maxi d'origine), même avec des vidanges raccourcis.
Cordialement
  Précédente
