528I e28 1986 probleme moteur
6 messages   •   Page 1 sur 1
sl60
Véhicule: e28 528i
par sl60 » 01 Juil 2018, 09:26
J'ai une 258 I de 86 l-jet tronic le moteur parfois démarre mais tourne très mal et régime varie fortement entre 1500 et 500 trs/mn si j’accélère a font temp de la pedalle est enfoncé cela ne change rien des que je relâche elle cale direct ensuite elle redémarre ou pas il faut attendre un peut
Parfois elle refuse de démarré.
voici se j'ai contrôlé
toutes les bougies ok et présence d'allumage a toutes les bougies moteur tournant ou non.
Pression pompe a carburant OK pression avec relais schnuté 3.2 bars
en injectant du star-pilote elle teint le ralenti une fois le produit consommé elle cale ,c'est donc bien un problème alimentation de carburant mais comment cela est t'il géré ?
J'ai trouvé des infos mais dans une langue qui m'est étrangère ²²4
sl60
Véhicule: e28 528i
Re: 528I e28 1986 probleme moteur
par sl60 » 02 Juil 2018, 20:39
²3
sl60
Véhicule: e28 528i
par sl60 » 03 Juil 2018, 22:21
88 vues pas une réponse ²3
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 05 Juil 2018, 21:54
Bon courage ! **2
sl60
Véhicule: e28 528i
par sl60 » 06 Juil 2018, 18:53
?? c'est a dire ?
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 07 Juil 2018, 00:07
Il n'y a pas beaucoup de mamies de 86 par ici ...
