525D-défaut stabilité de trajectoire et plus d'accélérateur
5 messages   •   Page 1 sur 1
Yeyin21
Véhicule: Bmw (F31) 320D sport
par Yeyin21 » 11 Jan 2018, 08:17
Bonjour à tous!
Voilà j’ai un problème depuis hier sur ma 525d, je l’a met en route effectue quelques mètres, puis le témoin stabilité de trajectoire s'allume et plus possibilité d'accélérer ou ralenti a 1400 tours minutes....Je n’ai aucune réponse de la pédale d’accélérateur.... ²8
Je coupe le contact puis repart pour quelques mètres et cela recommence défaut puis moteur tombe au ralenti, en insistant elle accélère se coupe accélère se coupe..... ²2
Auriez vous une idée?
Merci a vous *98/
Modifié en dernier par Yeyin21 le 13 Jan 2018, 15:35, modifié 2 fois.
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
Re: Bmw 525d e61 2005 - plus d.accelerateur
par biff » 11 Jan 2018, 09:36
*60* et de faire ta présentation dans la bonne section du forum *60*
Yeyin21
Re: 525D-défaut stabilité de trajectoire et plus d'accélérat
par Yeyin21 » 13 Jan 2018, 15:41
Voici les défauts relevé ainsi que le message d'erreur en plus du témoin sur le combiné
didibm
Véhicule: BMW E61 530d 231 cv
par didibm » 17 Jan 2018, 21:48
il faudrait faire un diag qui prend les codes erreurs BMW (inpa, DIS, carly...)
ca peut venir du simple relais a un module qui coute un bras.
Assez vague comme info, on ne peut deviner la cause sans un Diag correct.
Yeyin21
par Yeyin21 » 17 Jan 2018, 21:58
J’ai remplacé le relais bleu vers le module de gestion moteur, il était charbonné sur la lamelle de contact.
Avant j’avais le problème au bout de 500 mètres et depuis son remplacement j’ai fait 20 kilomètres sans problèmes.
Nous sommes le 24 Avr 2024, 05:33
