520d e61
2 messages   •   Page 1 sur 1
Pierrot033
Véhicule: BMW E61 520D
520d e61
par Pierrot033 » 28 Nov 2021, 20:22
Bonjour je pense que j'ai un soucis avec la ventilation, j'ai pas d'air qui sort des bouche de ventilation côté conducteur de chaque côté du volant, me bouton de soufflerie manuel fonctionne partiellement impossible de mettre la ventil au max et un défaut qui s'affiche forte decharge batterie à l'arrêt malgré une batterie neuve...pour finir le dégivrage lunette arrière qui ne fonctionne pas, Voilà si quelqu'un a une idée je suis preneur !
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
Re: 520d e61
par biff » 29 Nov 2021, 09:05
E61 ... donc le break .
Commence par regarder/réparer ton faisceau électrique entre caisse et hayon , 99% de chance qu'il soit en rupture se qui explique le degivrage de lunette hs et la batterie qui se vide .... ps un faisceau à gauche et un faisceau à droite du hayon, faut vérifier les 2 .... doit y avoir un tuto pour ça sans la section dédiée. **2
Nous sommes le 18 Avr 2024, 15:08
