330i qui cale.....
63 messages   •   Page 4 sur 7   •   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
mpower02
Véhicule: bmw 330ci cabriolet luxe
Re: 330i qui cale.....
par mpower02 » 31 Juil 2016, 09:29
DiazE90 a écrit:
Glaidet a écrit:J'ai commandé les 4 sondes (350 euros) et le debimetre et je vais me le faire tout seul. Je pense que c'est ça !
Je fais changer le filtre à essence lundi et il me nettoieront le réservoir en même temps . On verra
Ok ²1 ,tiens nous au courant. **2
Salut à toi je pense vraiment pas que se soit ton débitmètre ou tes sonde lambda pourquoi les sondés lambda ne font pas du tout ce type de panne de plus elle ont un intervalle de changement élever 250 000km et si elle serait hs tu aurait un voyant orange allumé c est sur pour ton débitmètre c est pareil la voiture aurait dès pertes de puissance ou des ratés je pense plus à un capteur pmh ou autre électrovanne ( boitier papillon ou vanne disa bon courage
Glaidet
Véhicule: 330xi E90
par Glaidet » 31 Juil 2016, 09:45
Ok mais comment l'expliquer l'incidence du nettoyant Bardahl sur une électrovanne ou sur un capteur ? Et le pmh c'est quoi ?
DiazE90
Véhicule: BMW (F10) 530i
Code VIN: N53B30A
par DiazE90 » 31 Juil 2016, 09:57
Glaidet a écrit:Ok mais comment l'expliquer l'incidence du nettoyant Bardahl sur une électrovanne ou sur un capteur ? Et le pmh c'est quoi ?
PMH > Capteur Point Mort Haut / ou Capteur d'impulsions vilebrequin/BV
C'est capteur qui capte la rotation du Vilebrequin.
Glaidet
Véhicule: 330xi E90
par Glaidet » 01 Aoû 2016, 16:36
Alors le verdict est tombé mais pas satisfaisant :
Je n'avais que 3 sondes sur 4 de dispo et 2 d'entre elles n'étaient pas le bons modèles.
Une des sondes avant catalyseur a été changée et depuis voyant moteur allumé et autre sonde avant cata en défaut....
Bougies complètement noires changées
RDV vendredi pour changer la sonde qui manque
Quel dégoût !
J'ai quand même commandé les capteur AAC et PMH (100 euros les 2) au cas où....on verra bien
Il ne resterait que la pompe qui ne donnerait peut être pas assez ? Elle s'étouffe à chaud si on met le pied dedans (à l'arrêt uniquement). Si j'accélère progressivement elle ne le fait pas du tout....
Merci encore pour votre aide et vos avis !
DiazE90
Code VIN: N53B30A
par DiazE90 » 01 Aoû 2016, 19:02
Glaidet a écrit:Alors le verdict est tombé mais pas satisfaisant :
Quel dégoût !
Salut,ben c'est cool si tu as identifié exactement la panne.Pour la pompe dans le réservoir,si tu la change,je te conseil :
- D’être au plus bas de ta réserve.
- Si possible VIDÉ le réservoir et de le nettoyé
- ET REMPLACER LE FILTRE/RÉGULATEUR ÉGALEMENT. (Coté Conducteur) Même si il a pas problème,ton filtre dois s'en doute être sale.
Tu est vraiment pas obligé de suivre mon conseil **2 ,mais vu que tu va changer la pompe ,autant profiter pour changer le filtre également,surtout si tu me dit que le moteur s’étouffe.
Glaidet
Véhicule: 330xi E90
par Glaidet » 01 Aoû 2016, 19:06
Ils ont nettoyé le réservoir car j'étais au plus bas exprès. Le filtre est apparemment intégré à la pompe. Ils vont donc me changer l'autre sonde et en fonction du résultat ils feront la pompe puisque j'aurai changé les capteurs....bref toit sera presque neuf....
DiazE90
Code VIN: N53B30A
par DiazE90 » 01 Aoû 2016, 19:13
Glaidet a écrit:Ils ont nettoyé le réservoir car j'étais au plus bas exprès. Le filtre est apparemment intégré à la pompe. Ils vont donc me changer l'autre sonde et en fonction du résultat ils feront la pompe puisque j'aurai changé les capteurs....bref toit sera presque neuf....
SUPER *15* *11*
Glaidet
Véhicule: 330xi E90
par Glaidet » 02 Aoû 2016, 06:39
Je viens de voir que le tuyau de depression n'était pas branché au silencieux....est ce que ca pourait avoir une incidence ?
DiazE90
Code VIN: N53B30A
par DiazE90 » 02 Aoû 2016, 07:40
Glaidet a écrit:Je viens de voir que le tuyau de depression n'était pas branché au silencieux....est ce que ca pourait avoir une incidence ?
AUCUN IDÉE, MAIS JE NE PENSE PAS, CERTAINS LE DEBRANCHE VOLONTAIREMENT POUR LA SONORITÉ APPAREMMENT QUI CHANGE ET SA PAS L'AIR D'AVOIR UN IMPACT SUR LE COMPORTEMENT DU MOTEUR.
Glaidet
Véhicule: 330xi E90
par Glaidet » 02 Aoû 2016, 08:22
J'ai lu que le filtre à charbon actif qui filtre les vapeurs d'essence et qui est relié au collecteur d'échappement via une électrovanne pourrait être aussi une cause. ...
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 21 Oct 2020, 03:16
