330d xdrive
97 messages   •   Page 4 sur 10   •   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10
ludo132
Véhicule: E91 330d xdrive
Re: 330d xdrive
par ludo132 » 26 Mai 2018, 18:25
ludo132
Re: 330d xdrive
par ludo132 » 26 Mai 2018, 18:27
Pas beaucoup de limaille, très peu de dépôt sur les aimants, une bonne chose.
Image ,
ludo132
Re: 330d xdrive
par ludo132 » 26 Mai 2018, 18:28
ludo132
Re: 330d xdrive
par ludo132 » 26 Mai 2018, 18:33
Je donnerai un retour du ressenti et conso dans quelques jours
civodul
Véhicule: BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
Code VIN: L047666
Re: 330d xdrive
par civodul » 26 Mai 2018, 20:27
Et la boite de transfert 46*
ludo132
Re: 330d xdrive
par ludo132 » 26 Mai 2018, 20:37
elle a été fait il y a deux mois avec le flecteur et le joint d étanchéité arrière avec adaptation d huile également
**//5
civodul
Code VIN: L047666
Re: 330d xdrive
par civodul » 26 Mai 2018, 21:03
Impec alors *98/
ludo132
Re: 330d xdrive
par ludo132 » 28 Mai 2018, 17:11
Retour plutôt positif après avoir rouler la boite pas les rapport sans aucuns accoups ( même si avant très léger entre la 3/4 vers 2500 trs/min )
Passage plus rapide des vitesse et plus bas dans les tours , et réponse plus rapide lors d une grosse accélération.
ludo132
Re: 330d xdrive
par ludo132 » 28 Mai 2018, 19:22
petite info pour ceux qui cherche l huile de la boite auto ZF 6 , j ai un ami spécialisé dans les boite à vitesses qui m a confirmé que l huile pour ces boites et de la DEXRON 6 , et vu la différence de prix il y a pas photo, et personnellement je penses la vidanger chaque année et une fois sur deux remplacer le carter crépine.
ludo132
Re: 330d xdrive
par ludo132 » 21 Juil 2018, 13:21
Aujourd’hui remplacement du liquide de frein avec du DOT 5, et remplacement du régulateur alternateur qui me me faisait des défaut sur le BUS ( capteur IBS et sonde niveau huile et alternateur ) cela faisait déjà 3 mois que je rouler avec le fil d excitation de l alternateur pour ne plus avoir de défaut, depuis le remplacement tout fonctionne, ce régulateur a été très dur a trouver j ai trouver qu un seule site français qui a été capable de le trouver pour un prix raisonnable 63 euros frais de port compris , commander dimanche soir et reçu mercredi matin.
Le remplacement du régulateur a pri environ 45 minutes avec les contrôles de charge et de tension et des défauts. *11*
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 18 Avr 2024, 07:31
