330d, Pourquoi tu tousses??
61 messages   •   Page 5 sur 7   •   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
sykimada
Re: 330d, Pourquoi tu tousses??
par sykimada » 17 Jan 2014, 10:35
Intéressant ce sujet! La voiture que je viens d'acheter a ce symptome... c'est vraiment quelques seconde pendant lesquelles elle soubressaute! C'est un 330xd de 2007 et elle a 135 500km.
Donc a priori un petit boitier à changer... Pièce trouvable uniquement chez BMW ou bien ailleurs?
Par avance merci.
LUCH42
par LUCH42 » 14 Fév 2014, 19:05
Si c'est une 231ch tu peux avoir la pièce sur oscaro mais dans mon cas c une 245ch de 2009 donc il ma fallu acheter le boîtier chez bmw car mon revendeur de pièce ne pouvez pas l'avoir. (Trop rescente sûrement)
Natha
Véhicule: 330D E92 PACK LUXE
par Natha » 16 Fév 2014, 17:30
Génial, j'ai ce tremblement aussi, uniquement a froid, le matin ou soir, juste pendant 15 secondes environ
Aucun probleme pour démarrer etc, le boitier de préchauffage est compliquer a changer sur 231 ? ce qui me fait le plus peur c'est les bougies j'ai une trouille d'en exploser une sur la culasse *51*
sykimada
par sykimada » 17 Fév 2014, 18:08
Quelqu'un sait m'indiquer où se situe le boitier dans le compartiment moteur?
Concernant les bougies, mise à part le risque de casse... Aucune difficulté particulière? C'est accessible?
francky60
Véhicule: bmw e91 330d
par francky60 » 17 Fév 2014, 22:25
Ce n'est pas accessible, non il y a du démontage....
allmontana
par allmontana » 25 Fév 2014, 22:12
salut, le boitier de préchauffage a changé est celui la?? c'est le bon modèle pour une 330D?
http://www.oscaro.com/appareil-de-comma ... 5135-699-p
j'ai changé mes bougies il y a quelque mois, et j'ai toujours une erreur au diag sur une bougie...
stph57
Véhicule: BMW E91 330 XDa Luxe
par stph57 » 26 Fév 2014, 07:02
Malheureusement le boitier est indisponible chez oscaro. J ai reussi a me le procurer en allemagne via ebay.
allmontana
par allmontana » 27 Fév 2014, 07:47
C'est quoi le boîtier du lien que j'ai mis. ?
robledo
Véhicule: bmw (E90) 320d Sport Design
par robledo » 27 Fév 2014, 13:23
J'ai eu ce problème sur mon 320d e46 à l'époque. Quand je démarré le matin a crois elle toussait pendant 5 secondes.
1 bougie HS (donc un des cylindres avait de mal à partir).
Résultat j'ai eu un peu peur de l'emmener chez BM car j,'avais entendu parler des bougies qui cassaient dans la culasse.
J'ai laissé ça à un amis mécano qui a pu me les enlever. Seulement 1 bougie à cassée dans la culasse. Il a passé 5 heures à trouver un moyen de l'enlever sans déculasser.
Heureusement avec succès. BMW eux n'auraient pas chercher à comprendre et auraient déculasser... 46*
Bref pour avis c'est une bougie mais attention ...
320td
Véhicule: 330d e90
par 320td » 27 Fév 2014, 16:09
j'avais également un soucis similaires a froid broutage durant à peine 10 secondes sur mon 330cd e46,je pensais que cela étais dû aux bougies de préchauffages mais au final il s'était mon boitier de préchauffage qui était HS
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 27 Mai 2018, 04:47
