330D ne démarre pas besoin de schéma elec du capteur AAC
12 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
330DTLSE
Véhicule: BMW (E46) 330D pack luxe
par 330DTLSE » 23 Déc 2018, 10:35
je m'appelle Dan de Toulouse, 35 ans, après 12 ans d’aventures avec Mercedes j'ai décidé de tenter l'expérience BMW, séduis par l'E46 330D j'ai fait l'acquisition de la mienne il y a 3 mois maintenant, E46 330d pack luxe avec 187 000 km elle est de 2002 BVM.
cependant depuis 2 mois elle ne démarre plus; passage à la valise rien à signaler à part un petit défaut EWS aléatoire; j'ai donc acheté un nouveau boitier EWS et une nouvelle clé chez BM mais là toujours rien, toutes les pompes fonctionnent correctement, la voiture est déjà passé sur 2 garage mais ne démarre toujours pas,panne introuvable. Maintenant on se penche plus sur le capteur d'AAC qui a déjà été changé, on soupçonne une coupure de l'alimentation du capteur AAC vers le calculateur qu'on aimerait tester, quelqu'un a t il le schéma Electrique de ce capteur?surtout pour savoir où les 3 fils du capteur se branche sur le DDE? le premier garagiste m'a informé que sur le moteur M57 le capteur PMH n’empêche pas le véhicule de démarrer même en étant HS, est ce vrai?ou ne doit pas écarter cette piste?
cordialement
Merci d'avance pour vos réponses *br* *br* *br*
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: 330D ne démarre pas besoin de schéma elec du capteur AAC
par Rom8933 » 23 Déc 2018, 14:55
Bonjour, elle ne démarre pas mais le démarreur se lance?
330DTLSE
par 330DTLSE » 23 Déc 2018, 15:21
Oui le démarreur se lance, en fait le moteur tournait sans problème, pas de tremblement ni de bruit suspect ni grosse fumé, je suis allé au boulot avec le matin et en repartant le soir elle ne voulait plus démarrer, au début je pensais que c'étaient les bougies de préchauffage mais les bougies sont bonnes et aucune fumé blanche , les fusibles et relais derrière la boîte aussi sont ok, on soupçonne surtout que les injecteurs ne s'ouvrent pas
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 23 Déc 2018, 15:31
Je lis que toute les pompes fonctionnent correctement, donc vous avez regardez le débit de la pré-pompe d'alimentation en carburant. Et également la valeur de pression dans la rampe commune....
330DTLSE
par 330DTLSE » 23 Déc 2018, 16:05
alors la valeur exacte de la pression on ne l'a pas, mais en ouvrant les injecteurs et en démarrant il y a une très bonne pression du gasoil. par contre il y a un point où on s'interroge :en ouvrant 1 injecteur et juste en méttant le contact sans lancer le démarreur il pisse du gasoil à l'injecteur ouvert.
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 23 Déc 2018, 16:23
Que dit la valise? Si un injecteur est hors tolérance, ça sera affiché.
330DTLSE
par 330DTLSE » 23 Déc 2018, 18:42
rien d'anormale selon la valise concernant les injecteurs, juste que les injecteurs ne s'ouvrent pas
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 23 Déc 2018, 19:58
Si les injecteurs ne s'ouvrent pas c'est que le DDE se met en sécurité. Donc tu dois tout de même avoir un défaut à la valise.
330DTLSE
par 330DTLSE » 29 Déc 2018, 00:18
bein sur la valise c'est le capteur d'arbre à came qui apparaît ,mais comme je l'ai dit on l'a déjà changer, et c'est pour ça que je cherche l'emplacement des fils du capteur sur le calculateur, personne n'a cette info?svp §1 §1
bess44
par bess44 » 29 Déc 2018, 13:40
salut ce doit etre ca a mon avis
  Suivante
Nous sommes le 29 Mar 2024, 13:42
