330d e92 ne demarre plus après INPA
4 messages   •   Page 1 sur 1
Kawaninja40
par Kawaninja40 » 05 Fév 2014, 00:32
Bonsoir,
j'ai un énorme problème avec ma 330d E92 07, après un diag avec INPA pour effacer un défaut d'airbag et des défauts de feux stop (CCID134 et 136), mon véhicule ne veut plus du tout redémarrer, le contact est OK, le démarreur se lance mais rien se passe. J'ai rebranché INPA pour voir les défauts, il apparait 2 erreurs 4A63 et 4A62 concernant une manipulation EWS. J'ai tenté une synchronisation mais aucun résultat et ça dit " possible code change ". Je pense que j'ai fait une fausse manip en fouillant dans le logiciel et que ma clef n'est plus reconnu. Merci d'avance à ceux qui connaissent ce logiciel de m'expliquer la procédure pour réinitialiser ou réencoder tous les paramètres qui peuvent bloquer le démarrage.
jean019
Véhicule: e90 330d ph1 231ch bv6
Re: 330d e92 ne demarre plus après INPA
par jean019 » 05 Fév 2014, 12:29
Pas d'idée precise mais on ne le repetera jamais assez, il faut bien regarder les tutos sur le net avant d'appuyer sur un bouton de ce logiciel, il est dangereux et ne possède aucune sécurité car se sont des soft développeur et non concession.
Bonne chance
Kawaninja40
par Kawaninja40 » 06 Fév 2014, 20:56
Problème résolu la voiture démarre, surement à cause d'une batterie faible qui à perturbé le diag. Donc bien chargé sa batterie avant d'utiliser INPA ou autres.
ceri0
Véhicule: E60 530D
par ceri0 » 25 Juin 2016, 16:05
Kawaninja40 a écrit:Problème résolu la voiture démarre, surement à cause d'une batterie faible qui à perturbé le diag. Donc bien chargé sa batterie avant d'utiliser INPA ou autres.
Salut j'ai actuellement le même problème suite à une manipulation sur ma 530d e60, la voiture ne prends pas §1 ...
Pourrais tu m'indiquer comment faire ? Je ne pense pas avoir de prob avc la batterie. ci-dessous mon post avec les screens avant panne ²²8
530d-qui-ne-demarre-plus-t99869.html
Nous sommes le 23 Avr 2024, 21:04
