330cd manque de puissance coupure
22 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: 330cd manque de puissance coupure
par Rom8933 » 23 Juin 2017, 13:15
Si valise bmw, tentes un dégazage du circuit carburant dans fonction SAV.
Franck83
Véhicule: E46 330 XD PACK LUXE 2002
Code VIN: PF34237
par Franck83 » 26 Juin 2017, 12:56
Bonjour question as tu le voyant jaune DDE qui s 'allume?
toni91
Véhicule: bmw e46 330cd
par toni91 » 26 Juin 2017, 17:49
Elle débite largement plus que 2 litres
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 26 Juin 2017, 18:00
Dans ce cas, ton problème se situe entre la pré-pompe et les injecteurs, tu as déjà changé le capteur de pression, donc il te reste:
-Pompe HP
-Soupape régulatrice de pression
-Durites percées ou bouchées
-Faisceau
-DDE HS (peu probable)
toni91
par toni91 » 28 Juin 2017, 21:05
Alors je n'ai pas le.voyant dde qui s allume je vais tenter le.degazage via la kts
toni91
par toni91 » 30 Juin 2017, 12:46
Bonjour à tous bn j'ai du nouveau . J'ai réussi à passer la valise en t'est sur route. Je n'est plus le défaut de pression de rail mais j'ai celle de la suralimentation pression trop faible je n'est que 1.4bar au lieu de 1.9 nous somme d'accord en suralimentation on parle d'entrée d'air pas de depression ? Merci de vos réponses
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 01 Juil 2017, 10:29
Tu as sûrement une fuite sur le circuit d'admission. Si c'est le cas, tu devrais entendre un bruit de soufflerie.
toni91
par toni91 » 01 Juil 2017, 20:46
La voiture ne prend pas sa charge je prend 1.4 bar au lieu de 1.9 si ont chargé le turbo manuellement avec une pompe la voiture fonctionne nickel
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 02 Juil 2017, 11:01
toni91 a écrit:La voiture ne prend pas sa charge je prend 1.4 bar au lieu de 1.9 si ont chargé le turbo manuellement avec une pompe la voiture fonctionne nickel
Et ton problème est résolu? Je ne vois pas comment c'est possible? 46*
toni91
par toni91 » 12 Juil 2017, 18:58
Non malheureusement toujours pas resolu
  Précédente   Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 24 Avr 2024, 04:34
