[ COMPACT ] 325 Ti -I got the six!
686 messages   •   Page 7 sur 69   •   1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 69
nakamiki
Véhicule: M5 E39 +318ti MK Turbo + M3 e46
Code VIN: patator
Re: I got the six !!
par nakamiki » 09 Juil 2012, 19:05
qq news (et pas de photos bicauze pas de changements !)
good:
-commandé une Barre AV que je modifierai surement
-recu mes elargisseur home made + boulonnerie ...à voir si ça va le faire, au pire retouche des cales et zou !
-le M54 fonctionne au poil au E85 entre 40 et 50% pas plus (sinon voyant moteur allumé). ça surconsomme mais ça gagne encore entre 10 et 15% VS le SP normal
-giclé mon clarion qui me petait les boules avec ses stations radio "poltergeist" et remis le business K7 + transmetto FM + Ipod, meilleur son, meilleur reception, commande au volant récupéré, look 10x plus adapté que le machin "pokemon" bleu et rouge *14*
pas good:
-toujours pas foutu mon toit en noir brillant... il flotte non stop et ça m'emmerde de faire ça en solo. Le frangin maitrise la pose de grand stickers...
-passage en freins de 330ci ( 325mm x 25 VS 300mm x 22) *50* car monte mini en 17". or mes jantes toles pour piste seront en 16, et en plus les pneus sont graaave moin cher en 205/50/16 (au lieu de 55 = tirage plus court d'un poil = bien).
-pô moyen de cabler à l'arrache sur la prise "C" du connecteur du bizness un cable Jack pour brancher un "Aux" facilement. ça me les brise de lacher 60€ pour un adaptateur potentiellement vérolé (j'avais déjà acheté un Dension qui marchait pas avec mon ipod touch... alors ça m'a vacciné)
-toujours pas asser riche pour y coller direct 4 superleggera 18", un kit gros frein AV/Ar, une ligne complete SS race, des AAC, une reprog et des B16 *008
ambu66
Véhicule: Bmw (E21) 316
par ambu66 » 09 Juil 2012, 19:21
je serais riche, j'aurai deja une ligne akrapovic ou eisemann :) :)
pacorabat
Code VIN: FV39857
par pacorabat » 09 Juil 2012, 20:42
Du 205 pour la piste, c'est pas un peu juste niveau adhérence ?
Par contre tu dois te tromper sur les prix, les 205/55 R16 sont moins chers que les 205/50 R16 ! Ces derniers sont d'ailleurs plus chers (ou équivalents) que les 225/45 R17, donc autant rester sur du 17 ! Non ?
Exemple, entre autres, Michelin PilotSport3 : 55R16 88€ / 50R16 131€ / 225R17 115€ ou Toyo Proxes T1R : 80€ / 98€ / 100€
nakamiki
Code VIN: patator
par nakamiki » 09 Juil 2012, 20:48
les pneus piste sont super plus large que les pneus route car tres carré.
ex sur M5: une 265 piste est plus large qu'un 275 route
et les PS3 c'est pas du SS mais du pneu route hte perf. le SS en michelin c'est le cup ou bien le supersport à la limite.
idem pour le T1R, la ref SS c'est le R1R... regarde les tarif en 205/55/16 et en 205/50/16... ça change...
pacorabat
Code VIN: FV39857
par pacorabat » 09 Juil 2012, 21:29
Merci pour ces explications ! Je ne connaissais pas cette différence de dimension des pneus piste ! J'espère qu'un jour je pourrais m'intéresser de près à la piste !! :)
ambu66
par ambu66 » 09 Juil 2012, 21:43
me suis mis a suivre le drift en BMW et c'est bien sympa, surtout quand on t'explique tout ce qui touche au carrossage des trains, etc...... :) la compet c'est sympa :)
RoossiBDM
Véhicule: e90 330i
par RoossiBDM » 09 Juil 2012, 23:53
les frein de 330 ci ne sont pas en 300x22, ils sont en 325x25 c'est sur le 328 que la monte origine est en 325x25
par contre effectivement jantes en 17 minimum certaine 16 de course passe mais il faut bien vérifier (c'est plus sur l'étrier que ça risque de froter)
sinon si tu passe sur du 16 monte du 225 (même en T1R ou R888, ya quand même 200cv a passer mine de rien)
autre inconvénient, jante petite, égal moins de ventilation... donc frein qui chauffe plus facilement *51*
et pour autre exemple, regarde ça
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=17_s
et en plus c'est plus leger que tes jantes d'origine.... (8.2 kg pièce hors pneu)
RoossiBDM
Véhicule: e90 330i
par RoossiBDM » 09 Juil 2012, 23:57
et au pire du 17 ;)
garde tes frein en 325 ;)
nakamiki
Code VIN: patator
par nakamiki » 10 Juil 2012, 07:55
moi je suis en 300x22 OEM ...c'est la 330ci qui est en 325x25 effectivment. il s'agirait d'un upgrade pour moi
si y'avait pas une telle dif de prix sur les boudins SS entre 205/50/16 et le 225/40/17 ça m'aurait tenté mais ça rajoutait +900€ au budget car 500€ de jantes + 400€ de surcout de pneumatiques.
federal 595 RS-R en 205/50/16 = 102€
federal 595 RS-R en 225/45/17 = 116€ (ok pas des masses plus)
Totyo R888 en 16 = 195€ (ouch)
toyo R888 en 215/40/17 = 240€
pour commencer je tape le 205 en SS c'est sur, après si je me sent limité ou que ça glisse trop je passerai à un train spécifique piste. mes jantes toles 16 sont à la base pour les pneu hiver. Si je monte les frein de 330i faut que je les revende et que je rachete des pneux neige (encore un surcout d'env 300€ à ce que j'ai vu).
Donc ce simple upgrade pour de l'OEM m'entraine dans une grosse spirale de dépenses.
pour débuter du SS c'est déjà tres bien meme si j'ai une tres modeste expérience en pneu sportif. Par contre bonne remarque du refroidissement... à noter dans la shopping list : 2 boa + bricoler des fixation pour refroidir
pacorabat
Code VIN: FV39857
par pacorabat » 10 Juil 2012, 08:08
Il y a déjà des conduits de refroidissement des freins avants dans le pare-choc, ce n'est pas suffisant ?
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 19 Avr 2024, 07:50
