[ COMPACT ] 320Td - Bart33
287 messages   •   Page 28 sur 29   •   1 ... 25, 26, 27, 28, 29
Bart33
Véhicule: Bmw (E46) 320 TD Compact
Re: [ COMPACT ] 320Td - Bart33
par Bart33 » 29 Aoû 2012, 07:03
Justement j'ai acheté la pièce et je voulais savoir comment ça ce démonte ^^
Il manque un deuxième bout qui c'est cassé en essayant de le démonter d'où ma question ^^ (à la base il n'y a que la petite barre qui ressort qui était cassée)
Ca coute 13€ et des poussières chez BMW ^^
pacorabat
Code VIN: FV39857
par pacorabat » 29 Aoû 2012, 07:28
Ah OK ! :D
Je sais juste qu'il faut tirer fort sur l'encadrement pour sortir le vide-poche complet, mais après pour le rideau je ne sais pas... Peut-être qu'une fois le vide-poche retiré de la console, ce sera plus simple ?
shifter
par shifter » 29 Aoû 2012, 11:38
Sans se prendre le choux.. tu te donnes du temps pour le faire, en y allant une étape après l'autre. Vu que BMW est une auto pensée, celà ne doit pas poser trop de soucis (..) si tu peux nous en faire un TUTOriel, j'avoue que ce serait un plus, car je n'ai pas vu la soluce postée en image sur le forum. Courage & Merci.
Bart33
par Bart33 » 29 Aoû 2012, 17:05
Bin même le mécano BMW m'a pas vraiment éclairé XD
J'ai essayé de regarder dans tous les sens c'est chelou ^^
J'ai essayé de le mettre en biais mais pas réussis XD
Sinon j'ai reçu ma commande ^^
PLus qu'a tester tout ça (fin les monter avant XD)
Bart33
par Bart33 » 01 Sep 2012, 21:35
Bon ça y'est j'ai monté mes freins !
Quelle expédition ! Pour vraiment faire ça bien j'ai mis de 11h15 jusqu'a 18h30 pour faire les 4 et le réglage du frein à main ^^
J'ai mis du temps mais j'étais seul et je suivais tous les tutos que je trouvais XD
Mes machoires de frein à main étaient comme neuves (casiment la même taille que les neuves !)
J'ai pas eu a changer le capteur d'usure de l'arrière (toute façon j'ai pas réussi à trouver le connecteur caché derrière des carters sur lesquels je ne trouvais pas d'endroit par où les démonter ^^)
A l'avant j'ai changer le capteur car en déclipsant l'ancien de la plaquette l'isolant est sorti du coup par précaution j'ai changer !
Voila le tout est en rodage et même en rodage c'est déjà pas mal il y a un bon mordant !
nakamiki
Véhicule: M5 E39 +318ti MK Turbo + M3 e46
Code VIN: patator
par nakamiki » 02 Sep 2012, 08:29
tu vois pour la garniture du frein à main je te l'avais noté...
spa grave que ça t'ai pris 7H... la prochaine fois tu le fera en 45 min le changemetn de plaquette. fatu bien commencer. c'etait pas si dur au final alors ?
Bart33
par Bart33 » 02 Sep 2012, 09:31
Pour les garnitures je savait pas et puis speedy m'avait dit genre, si elles sont usé en enlevant le disque ça va tomber et impossible a remettre après (j'étais septique mais bon j'avais noté sa dans ma tête au cas ou et c'est pour ça que je les avaient prises au cas ou !)
J'avais surtout peur pour le frein à main et le réglage en fait ! EN lisant les tuto ça avait l'air d'être la misère mais finalement c'est pas si terrible avec un peu d'orga et tout !
Pour le temps ouais ça a pris du temps mais en même temps je faisiat les aller retour sur le net, et puis j'ai préfèré faire ça bien pas envie de finir dans un arbre au premier virage car pas eu les freins ^^ et puis je nettoyais tout les freins au mieux (passage à la brosse et au nettoyant frein) en vue de la mise en place des durites aviat' et de la peinture des étrier pendant mes vacances en octobre !!
Du coup en passant sous la voiture j'ai vu que mon bas de caisse était fissuré a un endroit a coté du support de cric ! J'ai des doutes sur le fait que ça soit lors de la pose de mes pneus !! :evil:
Sinon j'ai pris du dot 5.1 pour les durites aviat' et je pense que ça sera une bonne base avec ce que j'ai actuellement !
Sinon question pour infos personnelle le connecteur du témoin d'usure arrière il est caché où ?
shifter
par shifter » 02 Sep 2012, 20:26
Gôôd 'job Bart'
Bart33
par Bart33 » 07 Sep 2012, 22:51
Thanks !
Bon c'est pas encore rodé j'était en formation cette semaine !
SInon bin plusieurs projet se peaufinent dans ma tête !
D'abord passage chez glasstint ! Ensuite montage de xenon et tout l'éclairage en blanc et enfin une reprogrammation !
O2 vous connaissez ? C'est du bon ? SInon vous auriez des adresse pour reprogrammer titine ?
Sachant quelle a 138 000 km ? C'est valable ?
shifter
par shifter » 07 Sep 2012, 22:56
KiewwwlllLL *br*
Bon pour les vitres teintées, il faudrait demander son opinion à CSone qui vient de faire la sienne ( avec humour ) j'ai du confondre ses teintes avec ses remises (..) gros lollage !
:idea: Question Vitres teintées : teinter-les-vitres-t34240.html
:idea: Question reprog : swap-motorisation-reprog-t44310.html tu peux toujours parcourir le sujet ..
[ le bornage n'est pas le sujet, l'état de l’embrayage, un peu plus ]
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Avr 2024, 08:19
