320i m enerve
5 messages   •   Page 1 sur 1
frederic33
Véhicule: bmw e36 32i coupé
320i m enerve
par frederic33 » 20 Nov 2016, 02:17
voila comme l appelle ma femme ta pute.
me fait des siennes
du jours au lendemain trou a l accélération ralenti instable donc opération combat et je change attention la liste est pas mal
actuateur de ralenti
durite de l actuateur
sonde température d eau
sonde température d air
capteur AAC
capteur vilebrequin
sonde lambda
durite de depretion qui par du régulateur essence a la pipe d admission
pompe a essence
filtre a essence
bougie
test avec 6 autre bougies
test avec 6 autres injecteur
ET LA J AI LA COLERE EN PLUS DU FRIC QUELLE ME COUTE ELLE NE MARCHE TJRS PAS A SI ELLE ME SUCE MON POGNON ET JE SUIS PAS RICHE LOL
j ai tester un autre debimetre pareil mais un peut mieux
pensez vous que le régulateur de papillon peut faire ces symptôme de toute façon je vous direz je l est commandez
auriez vous une idée svp j en ai marre
mamaylle
Véhicule: BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Re: 320i m enerve
par mamaylle » 20 Nov 2016, 03:28
Pas étonnant qu'elle te coute un bras si tu changes tout sans faire un diagnostique avant.
Un passage à la valise ne serait pas du luxe.... sinon la 320i de mon frère avait sensiblement les mêmes symptômes, avec la valise il avait un défaut sur le cylindre 3 c'était la bobine qui était HS. (diag + bobine + la MO il en a eu pour 150€)
frederic33
Re: 320i m enerve
par frederic33 » 20 Nov 2016, 12:01
alors j ai été chez BMW ils m ont dit qu a la valise ils verront rien car trop vielle ensuite les bobines ont étaient remplacer hier et sa change rien tester avec bobine d une autre 320i qui tourne impeccable donc je séché le debimetre aussi les injecteurs aussi
kikoufou
Véhicule: 318 tds e36
Re: 320i m enerve
par kikoufou » 28 Déc 2016, 12:02
j'ai eu le même problème mais Bmw a bien la valise c'est qu'il veulent pas se faire chi.......
va voir un petit garage ca coute rien
mon problème était que j'avais un problème d'air allant au débitmètre
j'ai changer tous les petits tuyau de dépression d'air car les miens était craqueler ou poreux depuis elle a tjrs bien marche.
depuis je l'ai vendu a un ami et tjrs pas de problème.
voila si ca peux t'aider
frederic33
Re: 320i m enerve
par frederic33 » 24 Mai 2017, 00:09
Je la vend 1600 euro debimetre fais des siennes
Nous sommes le 19 Avr 2024, 04:05
