320i freine toute seule avant gauche
7 messages   •   Page 1 sur 1
Neteas
Véhicule: BMW E46 320i Clim auto
Code VIN: CA03188
par Neteas » 01 Aoû 2018, 09:43
Bonjour à tous!
[320i berline de 1998 (ph1)]
J'ai un petit soucis du côté du freinage.
Je m'explique:
A l'arrêt:
Quand je freine, ça freine (Oui ça je sais que c'est normal!)
Maiiis.... Quand je relâche la pédale de frein, le système de freinage avant gauche continue de freiner! J'ai pensé d'abord capteur abs, puis pour éliminer cette hypothèse, j'ai reproduis la manip sans mettre la clé sur le contact!
Résultat *64* ça metonnerais que ce soit le capteur vu qu'il est pas censé être actif sans clé et surtout à l'arrêt...
Du coup, je pense à l'étrier?
J'ai désserré le piston de l'étrier à l'aide d'un tournevis en faisant levier. Ça désserre normalement et ça reste en place sans problème jusqu'à ce que j'appuie frein de nouveau...
En roulant (je suis pas fou j'ai fait 100m seulement comme ça.... Bah... ²²5 ca chauffe, ça pue etc...
J'ai mis du dégrippant sur le piston et j'ai freiné et désserré le piston plusieurs fois... ça change pas grand chose
Je suis un peu exaspéré...
Une idée? ²²7
sarti
Véhicule: BMW (E85) Z4 3.0siA
Code VIN: LK40001
Re: 320i freine toute seule avant gauche
par sarti » 01 Aoû 2018, 12:34
Le capteur n'a rien à voir. Il ne freine pas, au contraire.
Tu as probablement l'étrier de frein qui est grippé sévère.Tente de le dégripper ou amène-le à un garagiste. En cas d'échec, t'es bon pour changer les deux étriers avants.
De quand date le remplacement de ton liquide de frein ? Son niveau est bon ?
Neteas
Code VIN: CA03188
par Neteas » 01 Aoû 2018, 17:57
Merci de ta réponse!
Le liquide, je n'ai aucune idée de quand il date et je vais le changer cette semaine.
Actuellement l'étrier prend un bon bain de dégrippant en espérant qu'il ne veule pas en prendre un autre plus tard ^^
Kaikai
Véhicule: E46 320d touring
par Kaikai » 01 Aoû 2018, 17:59
sarti a écrit:Bonjour,
Pourquoi les 2 de devant ?
J'ai eu ce même problème et j ai changé seulement celui de gauche . Pense tu que cela soit " grave " ?
FatalErick
Véhicule: E46 330D 204cv
Code VIN: AD84088
par FatalErick » 01 Aoû 2018, 18:55
Kaikai a écrit:
c'est un plus *15*
petit exemple de remise en l’état ;
http://forum.motorsport-passion.com/top ... inage-e46/
*008
aza09
Véhicule: bmw e53 X5 de 2005 pack luxe 3.0 d
par aza09 » 01 Aoû 2018, 19:04
a verifier ;
le grippage de piston de ton etrier , le frottement sur le disque de frein provoque par conduction une expention du liquide de frein et pousse sur le piston de l'etrier ce qui provoque le bloquage de la roue .
basic , mais possible *008
Bender928
Véhicule: Bmw (E46) 330xd
par Bender928 » 07 Aoû 2018, 08:51
Il existe de kit de joints pour réfection des étriers, et aussi des pistons seuls vu que généralement, c'est eux qui grippent.
Juste un exemple (attention aux références, j'ai pris au pif) : https://www.ebay.fr/itm/BMW-3-series-E4 ... Sw81dZp7KB
Nous sommes le 24 Mar 2019, 20:49
