320d VS 328ci e46
13 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
tonyrsport
Véhicule: BMW E46 323 CI
320d VS 328ci e46
par tonyrsport » 19 Sep 2014, 18:36
Bonjour a tous
Comme beaucoup le savent je possede une 320d de 98 136ch qui totalise 230 000 km
Je cherche une ci ou cd
On ma donc proposer un echange contre une 328ci 193ch qui totalise 230 000km de 2000
Je voudrais donc savoir si cest une bonne affaire sachant qu'il faut que je rajoute 500e ( plus 2 3 bricole ) ?
Seconde question cest un vehicule equipé GPL, esce que vous en savais un peut plus sur le systeme BM, fiabiliter ect... car je savais meme pas que BM en avez sortit GPL
Troisieme et derniere question : quel sont les probleme connus sur les 328 ?
Merci pas avance les keupin :)
jo318ti
Véhicule: ex 325ia E90
Re: 320d VS 328ci e46
par jo318ti » 20 Sep 2014, 10:02
Pas de système GPL d'origine chez BM....il l'a fait monter chez un revendeur...
Attention à vérifier les fixations du pont sur la 328, certains chassis ont été abîmés (modèles jussqu'à 2000) (arrachement= faudra souder...) du fait d'une conduite brutale( burn,etc...)
autrement mêmes soucis que sur toutes E46: triangles à revoir, ressorts arrières fragile,voyant airbag,...
A ce kilométrage, mieux vaut que les pièces du type pompe à eau, amorto, triangles, freins aient déjà été remplacées **2
tonyrsport
par tonyrsport » 20 Sep 2014, 10:32
Ah bon le systeme est pas d'origine dac
La casse qui se fissure cest comme toutes les e46 ?
Le kilometrage ne choque pas ?
Merci pour ta reponse :)
tomchris
Véhicule: 520 da exclusive
par tomchris » 20 Sep 2014, 11:44
Le km ne me choque pas mais quelque chose me dit qu'il y a anguille sous roche!
Pourquoi voudrait-il troquer une 328 i plus puissante contre une 320 d plus économique mais compensé par le coût du carburant?
Un moteur essence qui tourne au gaz s'use moins parce que c'est un combustible qui n' est pas corrosif mais très sec c'est pour ça qu'on dit qu'il faut tout de même rouler à l'essence de temps à autre.
tonyrsport
par tonyrsport » 20 Sep 2014, 11:53
C'est une personne d'une quarantaine d'année qui veut a parement passer sur une berline
Il faudra que je fasse le tour le jour ou je la vois mais moi le système gpl me fait peur par apport au reglage des soupapes
merci pour ta reponse
tonyrsport
par tonyrsport » 20 Sep 2014, 12:28
Donc pour vous l’échange peut être intéressant ? sa vaut le coup ? mais faut bien que je passe le tour
DonFabio
Véhicule: Bmw e46 330i pack m2
par DonFabio » 20 Sep 2014, 19:50
Deja verifie que la mention gpl est bien stipulé sur la carte grise, sinon tu pourras pas la mettre a ton nom.
tonyrsport
par tonyrsport » 20 Sep 2014, 20:37
Pourquoi je pourrais pas la mettre a mon nom ?
Circus
Véhicule: [e46] 325 cia
par Circus » 20 Sep 2014, 21:03
bonsoir,
je pense que si cela n'est pas inscrit sur la C.G il va te falloir un certificat d'homologation pour le gpl
sinon perso je trouve pas l'échange intéressant et en régle générale je trouve dans les échanges
qu'il y en a toujours un qui se fait avoir et qui fait une moins bonne affaire que l'autre
bmw77
par bmw77 » 20 Sep 2014, 22:35
lu ,
en echange dur de contenter tous le monde
mais perso d'un 320d a une 328 j'aurai pas hésité longtemps .
  Suivante
