320ci, huile moteur
8 messages   •   Page 1 sur 1
Sander'
320ci, huile moteur
par Sander' » 11 Aoû 2011, 18:38
bonjour à tous. sur mon 320ci e46 2l2 170, l'huile préconisé est de la 5w30 en castrol.
mais apparemment, ce moteur à tendance à manger de l'huile.
j'ai lu sur un forum que mettre de la 10w60 était impeccable.
auriez vous des avis la dessus, sachant que je vais faire ma vidange.
merci
romin63
Re: 320ci, huile moteur
par romin63 » 11 Aoû 2011, 20:05
J'ai le même véhicule. Après une vidange en 5w40 et une utilisation 100% urbaine la mienne avait également tendance à bouffer un peu trop d'huile à mon goût.
Après plusieurs recherches, j'ai effectué la vidange suivante en 10w40 ce qui bien atténué cette surconsommation.
Mais effectivement, j'ai aussi vu passer des retours d'expériences positives avec de la 10w60 pour corriger ce souci....
a++
jo318ti
Véhicule: ex 325ia E90
par jo318ti » 11 Aoû 2011, 22:12
*21* à priori la 10w60 règlerait le problème, sinon envisage aussi un remplacement du deshuileur.
Sander'
par Sander' » 11 Aoû 2011, 22:58
ok merci. je vais donc me tourner vers de la 10w60.
faut t'il un temps de chauffe plus long, car elle doit être moins fluide.
le deshuileur, c'est pour le diesel?
romin63
par romin63 » 11 Aoû 2011, 23:03
Il y en a sur les modèles essences également. D'ailleurs si quelqu'un à un tuto sur le remplacement de cette pièce sur M54, je serais également intéressé.
a+ bye
Sander'
par Sander' » 12 Aoû 2011, 14:39
ok merci des réponses.
le deshuileur, c'est ce qu'il appel le filtre_ventilation du carter moteur?
http://www.oscaro.com/filtre-ventilatio ... 509-202-gt
en ce qui concerne l'huile 10w60, c'est l'huile préconisé de la m3. mais il y a la 10w60 edge et la 10w60 tws. après avoir lu des avis, je vais me tourner quand meme vers la castrol 5W40. je verrais, sinon je passerai en 10w40.
une dernière question, je veux changer les bougies, mais il y a 2 modèles.
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 6496-686-p
ou celle la
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 0382-686-p
quel est la différence et le mieux?
encore merci des réponses
320cibleutopaze
par 320cibleutopaze » 22 Aoû 2011, 12:18
Moi perso je tourne en 10w60 sur la mienne depuis 30000 km
aucun souci
La je vais refaire une vidange en 10w60 mais surement castrol, la premiére était du igol ceramic F1
A mon avis la 10w60, peu importe le moteur essence, cela ne pose aucun souci
Pour moi mettre du 0, voir 5 c'est comme pissé dans un violon
Sander'
par Sander' » 22 Aoû 2011, 15:27
un pote à moi roule en 325ci e36 et tourne avec de la 10w40.
je pense d'abord commencé par ça, ensuite, si ça en bouffe de trop, je mettrai de la 10w60.
Nous sommes le 23 Avr 2024, 18:16
