par Denis nurburg » Sam 14 Aoû 2010 09:26
A priori pour être considérée comme étant une huile long life cette Shell devrait être labelisée "CH"+"E7" - E6 si FP
Je te joint un article du pétrolier Total il y en à d'autres,beaucoup sont inutiles mais en cumulant quelques articles bien fait on peut devenir rapidement un expert en lubrification,ici je fais vite pour te tépondre mais on peut approfondir le sujet.
Classification API Moteur Diesel
CC : Pour les moteurs diesel avec une description de service normale (moteur diesel légèrement suralimenté) et moteur essence. Les huiles CC sont très détergentes et dispersives et protègent suffisamment les moteurs contre l'usure et la corrosion.
CD : Pour les moteurs diesel fortement sollicités, à haut régime et soumis à des pressions effectives moyennes élevées, produites par turbocompression. Les huiles CD sont très détergentes et dispergentes et protègent suffisamment les moteurs contre l'usure et la corrosion.
CDII : Pour les moteurs diesel deux temps conçus pour des services sévères. Limitation stricte de la formation de dépôts et de l'usure. Les huiles CDII répondent aux exigences de la classe CD présentée ci-avant mais satisfont par ailleurs aux tests de moteur GM deux temps normalisés effectués sur un Detroit 6V53T.
CE : Pour les moteurs diesel très sollicités avec turbocompression en circulation depuis 1983. Sont visés les moteurs de puissance élevée à régime élevé mais également les moteurs lents qui développent aussi une puissance élevée. Les huiles CE peuvent remplacer les huiles CD sur tous les moteurs. Outre les exigences de la catégorie CD, ces huiles ont de meilleures propriétés en matière de limitation de la consommation d'huile, de formation de dépôts, d'usure et d'épaississement de l'huile.
CF : Voir CE avec addition d'un test de microoxydation. La protection des pistons et des gorges de segment est particulièrement renforcée.
CG : Pour les moteurs diesel fortement sollicités. Réduction des dépôts sur les pistons, de l'usure, de la corrosion, du moussage, de l'oxydation et de l'accumulation de suies à haute température. Ces huiles répondent aux besoins des moteurs adaptés aux normes d'émission 1994.
CH : Pour les moteurs diesel adaptés aux normes d'émision 1998. Ces huiles sont destinées à garantir la durée de vie des moteurs dans les conditions les plus sévères. Elles permettent une extension des intervalles de vidange.
SEQUENCE ACEA (édition 2007)
Et selon celui ci ( lubricant service be)une séquence ACEA classifiée entre E 4 et E 7 -E6 si FP
REF. Moteur ESSENCE ET DIESEL
E2 Huiles d'utilisation générale destinées aux moteurs Diesel de véhicules industriels, atmosphériques ou turbo, en condition moyennes a sévères et pour des intervalles de vidange normaux
E4
Huiles de très hautes performances adaptées aux moteurs répondant aux normes Euro 1, Euro 2, Euro 3 et Euro 4 d'émission de polluants , travaillant en conditions très sévères, avec des intervalles de vidange très prolongé. Adaptées aux moteurs non équipés de filtres à particules et pour certains moteurs avec EGR ou système SCR de réduction des NOx .
E6
Huiles de très hautes performances aux adaptées aux moteurs répondant aux norme Euro 1, Euro 2, Euro 3 et Euro 4 d'émission de polluants travaillant en conditions très sévères avec des intervalles de vidange très prolongés. Adaptées aux moteurs avec EGR avec ou sans filtre à particule et au moteurs équipés de système SCR de réduction des NOx. La qualité E6 est très fortement conseillée pour les moteurs équipés de filtres a particule et est conçue pour être utilisée avec les gasoils à faible teneur en souffre (50 ppm max).
E7
Huiles d'excellentes performances adaptées aux moteurs répandant aux normes Euro 1, Euro 2, Euro 3 et Euro 4 d'émission de polluants, travaillant en conditions très sévères avec des intervalles de vidange très prolongés. Adaptées aux moteurs non équipés de filtres à particules et pour la plupart des moteurs avec EGR ou équipés de systèmes SCR de réduction des NOx -
Et selon celui ci ( lubricant service be)une séquence ACEA classifiée entre E 4 et E6 si FP
Donc étape 2 se renseigner sur le net quand aux caractéristiques de la Shell.
Cordialement
Denis nurburg le Dim 15 Aoû 2010 09:53, édité 2 fois.
