316ti - Démarrage aléatoire + défauts multiples
4 messages   •   Page 1 sur 1
MIK29850
Véhicule: (E46) 316ti
Code VIN: FT58830
par MIK29850 » 24 Avr 2021, 14:42
Bonjour à tous ,
Je viens vers vous avant de capituler .
J'ai acheté un 316ti bva pour mon fiston il y a 1 mois en panne . (Démarrage très aléatoire et parfois câle et ne redémarre plus )
Diagnostique du garage --- distribution détendu guide fêlé .
Je la récupère sur plateau , je démonte le cache culbuteurs et effectivement guide fêlé et chaine détendu . Je commande les pièces (distribution , capteur pmh + 2 capteurs AAC en febi ) et je me mets au travail **//5 .. 7h30 de taf ²2
Résultat **1 pareil *63*
Je redémonte pour vérifier le calage , cylindre 1 au pmh avec pige , mes deux bloques AAC , et l'outil vanos , résultat parfait ²6 .
Passage au diag delphi (voir photo ) . J'ai remplacé 2 fois mon capteur côté échappement mais pareil . j'ai calibrer mon valvetronic .
Parfois ça démarre et roule mais par contre j'ai la puissance d'un 106 kid moins 2 cylindres ²3
Si quelqu'un a une idée je suis preneur . Merci
Comme j'arrive pas à mettre de photos :
-2782 capteur position arbre à cames
-2731 fonction de commande d'arbre à cames , entrée
-27BB fonctionnent d'arbre à cames échappement
271D capteur oxygène amont(groupe1 ) inatif
MIK29850
Code VIN: FT58830
Re: 316ti - Démarrage aléatoire + défauts multiples
par MIK29850 » 25 Avr 2021, 12:09
Bon aujourd'hui impossible de démarrer , il faut à chaque fois que je fasse un RAZ (une adaptation initiale ) ensuite elle redémarre mais j'ai immédiatement les 4 défauts qui s'affichent ... problème de reconnaissance arbre à came échappement (comme si un fils était coupé ²3 )
MIK29850
Code VIN: FT58830
par MIK29850 » 30 Avr 2021, 12:01
Bon les nouvelles :
J'ai remplacer le calculateur (kit de démarrage acheté en Allemagne ) résultat :
- Plus de problème de démarrage , elle démarre au quart de poil **//5
Mais mon problème persiste 46* :
-Capteur AAC échappement 2 défauts à chaque démarrage
*capteur position AAC
*fonction commande AAC entrée
Symptômes : Plus aucune puissance ! Quand je dis plus puissance c'est plus de rien
Moins puissance qu'une 106 Kid tournant sur 2 cylindres **//5
Quelqu'un serait il me dire si la position des 2 poulies d'AAC ont une importance ? Je parle pas des 2 "flasques émetteurs" sur les poulies mais bien des poulies elles mêmes . J'ai passé ma soirée à chercher des infos ur ces 2 poulies dentées mais personnes ne parle de les caler .
Merci d'avance
riri du 62
Véhicule: bmw 318 ti e46
Code VIN: KN08472
par riri du 62 » 30 Mai 2021, 19:41
regarde , si ca peut te dépanne
https://www.youtube.com/c/BimmerZen/videos
Nous sommes le 30 Juin 2022, 18:36
