[320D E46 pack luxe 136ch] 3 ans chez BMW
25 messages   •   Page 3 sur 3   •   1, 2, 3
Ofgod
Véhicule: Bmw (E46) 320D pack luxe
Code VIN: KE50300
Re: [320D E46 pack luxe 136ch] nouveau chez BMW
par Ofgod » 22 Jan 2018, 00:05
C'est plutôt simple, une fois qu'on a compris sur un module c'est toujours pareil. Ensuite ce sont des cases à cocher donc rien de bien particulier. Regarde le tuto qui présente le logiciel, si tu suis bien pas possible de faire des bêtises *98/
J'ai enfin pu finir mes machoires + ressorts de frein à main entre 2 averses *15* Ça fonctionne mieux ²²1
Ofgod
Code VIN: KE50300
par Ofgod » 14 Fév 2018, 21:05
Retros d'origine montés, triangles + bielettes faits, weekend du 24 soudure des renforts de train arrière le kit est au garage. Gros chantier **//5
Ensuite 4 koni pour recoller au sol *15*
Ofgod
Code VIN: KE50300
par Ofgod » 08 Mar 2018, 00:29
Le petit chantier soudure a bien eu lieu et s'est bien déroulé *15* le demontage en dessous m'a permis de voir 2/3 bricoles à faire : flector, joint spi de boite... *008 mon pote a tellement aimé se roulé dessous quil m'a proposé son aide !! **//5
Démarrage de chantier *008
Le support gauche totalement HS 46* 46*
Image Image
La soudure, gros stress on a eu un petit coup de chaud car entre les 2 couches de tôles le vernis chauffe et prend feu ²2
Le support pourri soudé (je vous epargne le reste)
Image Image
Plusieurs couches pour protéger et fermetures des trous dans le coffre *15* plus de bruit *15*
Ofgod
Code VIN: KE50300
par Ofgod » 23 Mar 2018, 00:58
Les 4 amortos sont montés avec buttées et tout et tout, en origine finalement **//5
Prochaine étape le CT Semaine prochaine, puis vidange boite et pont, changement de flector, veilleuses US **//5
Elle va bientot être neuve *11*
Ofgod
Code VIN: KE50300
par Ofgod » 09 Juin 2018, 23:03
Toujours pas fait la vidange et le flector, mais du coup j'ai eu une bonne occaz sur... un downpipe **//5
  Précédente
Nous sommes le 24 Avr 2024, 07:41
