1ère dure à passer E46 330ci BVM5
14 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
Erphil
Véhicule: 330ci cab
Re: 1ère dure à passer E46 330ci BVM5
par Erphil » 30 Aoû 2017, 08:33
Hello,
Après un changement plaquettes AR puis un remplacement de pompe DA j'ai pu continuer à avancer sur le phénomène de boite.
Donc je n'ai pas ou plus de CDV... Au moins ça ne vient pas de là, il reste une théorie à vérifier, celle de graisser l'axe primaire de boite, pour cela évidemment il faut la déposer. Soyons fou et allons-y.
Après quelques heures passées sous l'auto et quelques km parcourus, c'est juste incroyable , le phénomène à complètement disparu, la 1ère passe sans aucune difficultés.
Je ne sais pas combien de temps ça va durer mais après 3 semaines d'utilisation quotidienne c'est nickel...
Il faut donc mettre de la graisse sur l'axe de boite, là où coulisse l'embrayage, personnellement j'ai mis de la graisse MOS2.
En espérant que cela puisse servir à quelqu'un...
Bonne route à tous et merci à Tonydu78 pour son suivi et retour d'expériences.
Tonydu78
Véhicule: Bmw 550i F10 2011 Sport Design
par Tonydu78 » 30 Aoû 2017, 10:20
Salut Erphil; **2
Donc juste en graissant cet axe:
Tes problèmes de boites ont disparus ?? ²2
P*tin, le paquet d'euros que j'ai lâché sur cette boite ²²5 ; si le problème vient juste de ça, je me pends.... ²8 *
Erphil
Véhicule: 330ci cab
par Erphil » 05 Sep 2017, 18:35
Bonjour Tony du 78
Effectivement en graissant cet axe , puis le centre de l’embrayage, et les points d'appuis de la commande hydraulique mes problèmes ont disparus.
Plus aucune difficultés à passer la 1ère à l'arrêt. Pour le reste pas de changement notable, mais il n'y avait pas de problèmes...
Si tu as d'autres questions n'hésite pas.
Tonydu78
par Tonydu78 » 06 Sep 2017, 20:44
Ok, merci pour ces réponses **2
  Précédente
Nous sommes le 19 Avr 2024, 19:28
