Hello à tous,
APEX va commencer à fabriquer des jantes spécifiques pour la série 1. Il faut dire que l'offset élevé à l'arrière ne nous aide pas. En effet, avec du 18x8.5 ET 52, c'est pas évident de trouver des jantes. Habituellement, ce sont des ET 30 à 40 qu'on trouve, et du coup ça fait dépasser les jantes de la carrosserie. On a donc très peu de choix à disposition pour la série 1 dès qu'on veut des jantes plus larges à l'arrière.
APEX va donc fabriquer spécialement pour la série 1 une jante 9.5x18 ET 62 qui ira très bien à l'arrière et permettra de monter du 265 (peut être même du 285). A l'avant une jante de 8.5 ET 38 sera fabriquée également et permettra d'aller jusqu'au 255 (mais je me limiterai au 225). Pour rappel la jante d'origine est de 7.5x18 ET 48 devant.
Pour ceux qui veulent faire du circuit, ça peut être intéressant de pouvoir monter jusque ces tailles là .
Pour les autres, comme l'ET a été conçu uniquement pour la serie 1, ça fait que les jantes viennent bien en bord d'aile sans que le pneu ne touche.
Voici les liens:
La génèse:
http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=271625Et puis pour commander:
http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=270937Il y a un achat de groupe, ce sera 289$ l'avant et 314$ l'arrière, ce qui n'est pas cher compte tenu de l'exclusivité mais aussi et surtout que ce sont des jantes "flow formed" donc légères. Les premières mesures donnent 8kg la jante, ce qui va contribuer à réduire les masses non suspendues.
Bref, après deux semaines de réflexion, j'ai commandé! Mais comme la production n'a pas encore commencée, j'ai le temps de choisir la couleur.
Moi c'est la hyper black qui me tente pas mal. Et vous?
Merci!
